Zündung
Hallo gesagt.
Habe Probleme mit dem Motor. Beim Anlassen läuft die linke Bank - also 4 und 3 sauber. 1 und 2 laufen nicht. Frage,was kanns noch sein ? Funke ist vorhanden.
Gruß Ralf
4 Antworten
@Ruebezahl65 schrieb am 11. Dezember 2024 um 00:29:49 Uhr:
Gegenfrage; was hast du denn bis jetzt ausgetauscht?
Hallo Ralf,
wo genau liegt der Zündfunke an? Zündkabel oder Zündkerze?
Zum Zünden benötigt der Motor noch das Benzin-Luftgemisch. Wenn das Hirschgeweih auf der rechten Seite verstopft ist, wird das nichts.
Hast du dir den Ventiltrieb angeschaut? Hast du das Ventilspiel eingestellt?
Zündkerzen checken, hatte mal sehr verrußte und dann ging da kein Funke mehr durch.
Der Funke geht trotzdem durch. Nur springt er nicht von Mittelelektrode zur Masseelektrode sondern läuft einfacher ber die Verschmutzung auf Masse. Wenn er nicht springt, gibt es auch keinen Funke, also auch keine Gemischentzündung.
