  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Zündungsplus vorne
Zündungsplus vorne
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 16:37
Hallo Forum
Wo finde ich Zündungsplus im vorderen inneren Fahrzeugbereich ?
Danke
29 Antworten
Zigarettenanzünder?
@Norbert W.W. schrieb am 18. Februar 2020 um 17:37:31 Uhr:
Es gibt eine ganze "Stromschiene" Klemme15 im Sicherungskasten. Zigarettenanzünder bzw. 12-Volt-Steckdose liegen da drauf. Für nachträgliche Einbauten kann man da ggf. auch selbst noch freie Plätze belegen.
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 17:42
habe ich auf Dauerplus per Umstecken der Sicherung links im Amaturenbrett.
soll auch so bleiben
schön wäre es wenn ich Zündungsplus dierekt hinterm Steuergeät vom Dicover Media was sich im Handschuhfach befindet , abgreifen könnte.
Oder weneigstens in der Nähe
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 17:45
o.k Danke
Werd ich messen und ggf dann einen Kabel verlegen
@Norbert W.W. schrieb am 18. Februar 2020 um 18:42:19 Uhr:
Eben. Und genau da, wo du die rausgesteckt hast, ist die Klemme-15-Schiene, die du auch für andere Dinge anzapfen könntest.
Das wird schwierig. Die Steuergeräte da in der Ecke brauchen alle Dauerplus. Die wichtigste Ausnahme ist genau der von dir "kaputtkonfigurierte" :D Anzünder.
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 18:01
"kaputtkonfiguriert
zur Not könnte ich ja die umgesteckte Sicherung ja wieder zurück stecken
Dann heißt das wohl heile konfiguriert . Richtig ?
schön wäre es allerdingt wenn ich direkt im Bereich unterm Amaturenbrett, noch besser Handschuhfach 12 V Zündungsplus abgreifen könnte
Da sollte sich doch irgendwo Klemme 15 finden lassen. Das ganze Media Klimmbimm ist ja auch nicht dauerhaft an.
Wird über can geweckt.
Sicherung umstecken ist vollkommen legitim, so gedacht usw.
Okay, kenne das eher über Klemme 15. Wieder was gelehrt.
@Hobbybastlerin schrieb am 18. Februar 2020 um 19:04:52 Uhr:
Es stellt sich dann noch die Frage, wieviel Strom du benötigst, den du "irgendwo" an einer Klemme 15 abzwackst.
@navec schrieb am 18. Februar 2020 um 19:41:41 Uhr:
Natürlich. Deshalb gehe ich auch lieber über den Sicherungskasten oder die Batterie, sofern möglich. Aber das tut ja erstmal nichts zum Thema.
Mal ñe Frage etwas offtopic: ich wollte meinen Zigarettenanzünder auch auf Dauerplus legen. Dazu muss ich an den Sicherungskasten. Handbuch sagt, etwas mehr Kraftaufwand ist notig, zum Fach "abklappen". Wie hoch muss der Kraftaufwand sein? Hatte schon mehrere erfolglose Versuche, da ich Angst habe etwas abzubrechen. Ach ja, der freundliche will davon nix hören, die wollen neues Kabel für 200 Euronen ziehen. Das will ich aber nicht, wenn die Lösung mit der Sicherung so nahe liegt.
Es ist aber auch nicht automatisch mit Klemme-15-aus weg, sondern bleibt noch eine Weile an --- z.B. bis man den Schlüssel abzieht ("Klemme S"). Und man kann es auch ganz ohne Zündung einschalten.
Schon an diesen beiden Details kann man sehen, dass diese Gerätschaften nicht an der althergebrachten Klemme 15 hängen können, sondern an Klemme 30 sein müssen. Klemme-15 bekommen die als eines von unzähligen Signalen über CAN.
Wie gesagt: außer dem Anzünder ist da kaum noch was substanzielles mit Klemme-15-Versorgung.
@Norbert W.W. schrieb am 18. Februar 2020 um 19:01:46 Uhr:
"kaputtkonfiguriert
Breiten Grinse-Smiley nicht erkannt?
