  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Zünkerzenwechsel CBF 500
Honda Motorrad CBF 500
Themenstarteram 27. Mai 2024 um 16:21
mal eine Frage zum Thema Zündkerzenwechsel bei der CBF 500 BJ.: 2004.
Muss zum wechseln der Kerzen definitiv der Tank abgebaut werden, oder gibt es hier
doch noch eine andere Möglichkeit ?
Karl
10 Antworten
habe mich kürzlich für eine interessiert und sie mir angesehen, danach würde ich sagen, "ja, sollte wohl runter damit man ran kommt".
Willy
Bei einigen Hondas kann man den Tank vom Lenkkopf her hochklappen um an den Motor zu kommen.Eine Stange am Ventideckel hält den Tank dann oben.Der Tank sollte dazu nur gering befüllt sein.Ein Werkstatthandbuch würde ich dringend empfehlen.
Vielleicht reicht es den Tank um 3-4 cm anzuheben
Ich mach das bei meiner sevenfifty wo der Platz auch nicht gerade groß ist.
Außerdem benutze ich den Zündkerzenschlüssel in Verbindung mit einem Ratschenschlüssel.
Themenstarteram 28. Mai 2024 um 17:20
Hat scheinbar noch keiner selber gemacht !
Bin aber fast überzeugt dass der Tank ganz demontiert werden muss.
Die Zündkerze links wenn man den Stecker abzieht, ist ca. noch 6-7cm tief drin.
Auf der rechten Seite bringt man den Stecker erst gar nicht runter.
Definitiv Tank muss runter.
Viele Gtrüße
Karl
Gelöscht.
Gibt auch ein Forum für die CB500, da sollte es jemand wissen.
Willy
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 8:05
Vielen Dank für die Info. Da sind interessante Sachen dabei !
Der Wechsel der Kerzen ist da auch super beschrieben für die CB 500, da sollte es ohne den Tank zu demontieren klappen, wie es in dem Video gezeigt wird.
Bei meiner CBF, ist da nur das Problem auf der rechten Seite läuft der Kühlerschlauch oben am Kerzenstecker drüber.
Da bringe ich wie schon geschrieben den Stecker nicht mal vernünftig raus.
Da funktioniert das leider nicht.
Karl
Themenstarteram 5. August 2024 um 15:58
Hallo nochmal,
wollte noch meine Erfahrung weitergeben bezüglich des Zündkerzenwechsel für die CBF500
Es klappt doch auch ohne den Tank abzubauen !
Ich habe eine 16er Zündkerzennuss und eine kurze Verlängerung 3/8 verwendet. Die kurze Verlängerung hat am Ende einen Vierkantabschluß, so dass hier genau ein 16er Gabelschlüssel drauf gepasst hat.
Mit der kurzen Verlängerung und der Zündkerzennuss konnte ich dann schräg einfahren und die Kerzen lösen und genau so durch neue ersetzen.
War zwar ein wenig fummelig, aber es hat gut geklappt.
Karl
Themenstarteram 5. August 2024 um 16:11
hier nochmal ein Bild vom Werkzeug.
Karl
