Zugelassene Reifengröße 220CDI
da ich mit meinem Dicken bald zum TÜV muss ist mir folgendes aufgefallen:
In den Papieren steht als zugelassene Reifengröße 205/55 R 16.
Ich habe den Wagen mit den Original Elegance Felgen in der Größe 225/55 R16 gekauft.
Ist das so Erlaubt ?
Es ist ein 220 CDI von 2007.
Danke für die Antworten!
18 Antworten
Dass ich hier Kombi und Limousine unterscheiden kann ich dir es momentan nicht hundertprozentig beantworten...
Allerdings kannst du mit deinem Fahrzeugschein mal z.B bei reifen.com nach passenden Dimensionen für dein Fahrzeug suchen.
Das gibt unkompliziert Aufschluss.
Wie sich das jetzt liest ist der Unterschied vom Abrollumfang zwischen beiden Dimensionen wohl über der Toleranz.
Das ist leider inzwischen so, dass in dem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) nur noch eine Größe eingetragen ist. Früher war das mal anders. Wenn Du jetzt alle Größen wissen möchtest, musst Du in das CoC sehen. Dort stehen alle Größen drin. Ansonsten einfach zum TÜV, gegen eine kleine Gebühr kann er aus der Datenbank dir eine Liste ausdrucken.
Punkt 10.12 der FAQ in diesem Forum
205/55 R16 wird mit Sicherheit nicht passen, der Durchmesser wäre zu gering. Wäre dann wohl eher 205/60 R16. 225/55 R16 ist die gängige und passende Größe. Fahre ich auch.
Vielen Dank für die Antworten. Ich konnte einen Testbericht der E Klasse als 220 CDI (Facelift) im Internet finden, veröffentlicht von einen deutschen Automobilclub.
Dort steht: "Reifengröße Serie 225/55/16.
Das Auto ist identisch mit meinem, also denke ich es sollte passen.
Vor allem ist es heute so , daß selbst originale Felgen mit breiteren Reifen als im Schein stehen nicht fahren darfst . Begründung wegen der Euro Norm . Mein Kollege wollte die 17 Zoll von mir kaufen mit 245 er Bereifung .
Wir haben beide den S211 , meiner 03 , seiner 06.
Laut TÜV nur per Einzelabnahme. Und das bei den 17 Zoll orig Ankaa Felgen . Hab die dann anderweitig verkauft .
Hab auch 245/17 im Sommer. Der Trick dabei ist, den TÜV-Termin im Winter zu haben 😉
Toller Trick. Mal sehen ob der auch im Fall der Fälle funktioniert. Solltest dann die richtige Rad-Reifenkombination im Kofferraum haben und schnell umstecken, bevor die Polizei die Unfallstelle erreicht hat :-)
@KupplungVerschlissen schrieb am 16. Januar 2024 um 11:25:12 Uhr:
Genau und im Sommer fährst dann mit nicht eingetragener Rad Reifen Kombi. Betriebserlaubnis erloschen und beim Unfall hast dann richtig gewonnen.
Würde ich in heutiger Zeit nicht mehr machen .
@Brunky schrieb am 16. Januar 2024 um 11:10:49 Uhr:
Die Angabe im Schein (= Zulassungsbescheinigung) ist nicht allein relevant.
Wie @chrutters schon schrieb, sind nur im COC alle zugelassenen Rad-Kombinationen aufgeführt. Im Schein wird nur noch eine Größe eingetragen, in unserem Bezirk ist das die kleinste Größe die für das Modell zugelassen ist. Deshalb habe ich im Schein 215er auf 17" eingetragen - auf dem serienmäßig so vom Band gehüpften Auto sind aber 235er auf 18", die ebn nur im COC auftauchen.
wie stark unterscheidet sich der Durchmesser bei:
205/55 R16 und
225/55 R16?
@KupplungVerschlissen schrieb am 16. Januar 2024 um 10:01:26 Uhr:
Endlich mal jemand der richtig Ahnung von Reifengrößen hat!
@holzlenker schrieb am 16. Januar 2024 um 12:49:34 Uhr:
205/55 R16 und
225/55 R16?
Gar nicht! Für den Durchmesser sind die 55 und R16 verantwortlich! 205 oder 225 bezieht sich auf die Breite!
@sixles67 schrieb am 16. Januar 2024 um 13:11:13 Uhr:
205/55 R16 und
225/55 R16?
Schade nur, dass die 55 kein absoluter Wert ist, sondern der prozentuale Anteil an der 205 bzw. 225. Somit ist die Aussage falsch.
