- Touran
- Touran
- Zuheizer aufrüsten
Zuheizer aufrüsten
VW Touran 2,0 TDI 170ps Bj2008 wer hat Erfahrungen mit umrüst Firmen.
7 Antworten
Gegebenen Falls falsches Forum, hier Touran 2
auch wenn es hier das falsche Unterforum ist, die Antwort lautet einfach:
Wende dich an einen WEBASTO-Servicebetrieb. Die können den passenden Aufrüstkit einbauen.
Der "Freundliche", Bosch oder einige Freie können es aufrüsten.
Von Webasto als Fabrikat kann man nicht viel falsch machen.
Es reicht das Steuergerät vom Zuheizer gegen das einer Standheizung zu tauschen.
Bedienung dann über das Menu der großen MFA, diese müsste dafür schon vorhanden sein.
Wenn die Standheizung dann läuft kann man sich Gedanken machen über eine Fernbedieung bzw. eine App Steuerung.
@AudiJunge
Braucht er dann nicht auch das Steuergerät für die Heizung mit der Sofortheizentaste und muß dann nicht noch ein Kabel dorthin vom Steuergerät der Standheizung gelegt werde?
Kann man einbauen das andere Klimabedienteil, muss man aber nicht.
Ein Kabel muss man dafür nicht verlegen, das sollte alles über den CAN Bus laufen.
@AudiJunge wenn man will das der Innenraum gewärmt wird das muss auch das bedienteil getauscht werden
Habe sekebr damit Erfahrung gemacht
