- Golf
- Golf 5
- Zuheizer Defekt Golf 5 TDI
Hi
Ich war heute bei einem Kollegen mit VCDS da ich ein paar Sachen codiert haben wollte und dabei sprang mir diese Fehlermeldung ins Auge:
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D573AABB47CFE49F4D-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Gegoogelt und nichts gescheites gefunden wo er sitzt z.B. oder was es sein könnte. Weiß einer von euch wo das Teil sitzt und was es eventuell kosten würde oder ob sich das überhaupt lohnt? Denn ich merke davon kaum etwas. Warm genug wird es.
Habe einen Golf 5 Goal 1,9 TDI MJ Ende 06.
Danke schonmal
PS: Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich vor kurzem einmal meine Batterie abgeklemmt habe, könnte es damit was zu tun haben?
so nun habsch nen link für euch - gleich ganz oben ;-)
bitte noch in der Maske golf v auswählen - dann sollte es ganz oben angezeigt werden . . .
135 Antworten
Wenn es der Fehler aus der Klima ist, dann vergiss es, das hat jeder 2 Golf und Audi. Also mach dir keine sorgen
Alternativ kannste den Zuheizer mal Reseten, in dem du seine Sicherung entnimmmst. (Nicht SH)
Beim Passat 3C hatte ich immer mal wieder das Problem.
es sollte ein elektrischer zuheitzer sein . . . soweit ich mich richtig erinnere gab es da mal ein Problem mit der masseleitung dieses zuheizers . . . hat er denn alle einträge im serviceheft ??
Rikki wie meinst du das "Einträge im serviceheft "?
Verstehe ich nicht was du damit meinst .
Pinkisworld: was meinst du mit "nicht SH"?
Könnte ich machen aber dann muss ich ja wieder Fehler auslesen. Ich brauche ein Diagnose Gerät *G*
@HardWithStyle schrieb am 22. Februar 2015 um 11:16:22 Uhr:
nicht der Standheizung
@HardWithStyle schrieb am 21. Februar 2015 um 15:24:48 Uhr:
Pos. 17:
http://www.partscats.info/.../?...
Danke für den Link Eingebaut hat den selber aber wahrscheinlich noch niemand hier oder?
ich mein damit ob er alle Eintragungen im Service heft hat - soweit ich mich richtig erinnere gab es mal eine "feldaktion" die im rahmen des anstehenden Services in den fachwerkstädten durchgeführt wurde.
wenn er bis dato Scheckheft gepflegt wurde, könnte vielleicht nachvollzogen werden ob am zuheizer schon einmal was gemacht wurden ist.
hast du denn das Service heft zur Hand ?? sieh mal nach ob hinten irgendwelche nummerncodes zahlencodes stehen etc . . . eventuel ist auch hinten im kofferkaumaufkleber etwas handschriftlich dazu geschrieben - dies ist aber kein muß . . .
viele grüße
@HardWithStyle schrieb am 22. Februar 2015 um 13:03:09 Uhr:
ist eben die frage, ob er denn überhaupt kaputt ist - oder vielleicht nur ein anderes Problem vorliegt ;-)
Oh danke =) Also könnte es an der Masseleitung liegen. Allerdings müsste ich dazu wissen wie man daran kommt. Das komplette Armaturenbrett muss hoffentlich nicht raus :O Ich werde mich mal schlau googlen
Oh man kann sich das ja alles direkt bei der Seite nachlesen ) Am besten werde ich dann mal zu VW fahren
ja es ist zwar soweit ich es verstanden habe auf den variant beschränkt zumindest von der verlinkten ADAC Datenbank - aber man könnte es ja dennoch einmal prüfen . . .
wenn bei deinem eine feldaktion durchgeführt wurde - dann müßte es bei vw, sprich in der vw Datenbank vermerkt sein - dafür könntest du schon mal zu vw fahren ;-)
es könnte, muss aber nicht zwangsläufig das Heizelement sein - vielleicht nen kabel - oder nen Steuergerät . . .
viele grüße
Ich werde hier auf jedenfall berichten wie es ausgegangen ist Danke nochmal an euch für die Unterstützung
Sicherlich nicht, schon deshalb, weil´s vermutlich eine Sch***-Arbeit ist und dazu u.a. das kpl. Armaturenbrett raus muss...
