Zuheizer Kabel JA/NEIN Kosten
Hallo.
Habe vor kurzem gesehen, dass ein Kabel vom Zuheizer kaputt ist und die anderen wohl auch nicht mehr lange brauchen, bis se kaputt gehen. Habe bei VW gefragt und die haben behauptet, dass MEIN FAHRZEUG laut VW keinen zuheizer hat und dass dieses wohl nachträglich eingebaut würde. Zumal sollen die Kabel 200-300 EURO kosten und wenn da wohl irgendwie komplette Kabel gelegt werden müssen könnte es bis zu 2000 Euro kosten. Hab irgendwie nur Bahnhof verstanden.
Was kosten diese Kabel?
Kann ich diese selber wechseln oder doch lieber Werkstatt?
Wäre es denn schlimm wenn ich es so lassen würde, würde ich im Winter irgendwelche Probleme bekommen?
Kann mir jemand helfen :-(
Danke.
30 Antworten
Ein Foto von den Kabeln wäre da aussagekräftiger.
sind bei dir die kabel auch direkt am stecker gebrochen?
ich musste auch schon eines selbst ersetzen
Soll es von meinem Fahrzeug sein oder kann cih auch eins nehmen, was ich hier gesehn habe? Ich schätze mal du willst wissen ob es auch wirklich ein zuheizer ist.
Ich möchte sehen wie die Kabel in Deinem Fzg aussehen.
ich habe da bild eingefügt, ist es bei dir dort gebrochen oder was?
Jepp genau da!!!!
das ist scheinbar murks, bei mir wars nach 3jahren schon soweit
da bräuchtest du den kabelsatz, und da hängt alles mit dran, wird teuer
aber man bekommt die winkelkappen auch einzeln mit stückle leitung.
028 971 782 A 8,40€pro stück
ordentlich angelötet und mit schrumpfschlauch dicht gemacht, tut das seinen dienst
oder du lässt es weg, dann heizt aber nixmehr zu
Wäre es für das Auto schlimm, außer dass nicht mehr zugeheizt wird (motor wird langsamer warm, verbrauch in dem zeitraum hoch...), kann ich dadurch irgendwas anderes kaputtgehen?
da geht deswegen nix kaputt
und soviel heizen die auch wieder nicht😉 aber man merkt es doch etwas, hab im winter versucht, mal kappen runter usw, also mit kerzen kommt bisl eher ein hauch von wärme😁
der preis ist bei vw, im zubehör wirste das eher weniger bekommen
Ich denke mal ich sollte direkt alle 3 wechseln bevor ich da jetzt 3 mal zu VW renne.
Danke für die Hilfe.
Jetzt weiß ich endlich wo die sitzen. Morgen mal gucken ob ich die auch habe, wunder mich gerade ein wenig über mein Auto, fahre morgens ohne viel Stop & Go (innerorsts) und nach zwei Km kommt handwarme Luft aus den Düsen bei 6 Grad Außentemperatur, da war mein alter Golf nicht viel schneller. Könnte man die Zuheizer auch nachrüsten 😕
ich habe die auch drin.
bei mir ist bei einem kabel die isolierung am stecker etwas gebrochen.
habe das mit isolierband repariert. kabel direkt sind nicht gebrochen.
das nachrüsten ist bestimmt nicht ganz einfach. es heizt ja nicht wild drauf los, sondern überwacht auch die bordspannung, entsprechend werden 1 oder 2 oder alle 3kerzen zugeschalten, je nach verfügbaren strom.
