  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Zuheizer ?
Zuheizer ?
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 13. Dezember 2009 um 21:56
Hallo ,
ich lese immer von Zuheizer oder Zusatzheizer, woran kann ich den feststellen ob mein Wagen soetwas auch hat oder nicht ?
...ist doch alles in diesem Beitrag schon beantwortet ! Am besten zum :D fahren und Fehlerspeicher auslesen...
Das kann unter anderem an folgenden Dingen liegen....
-Umwälzpumpe defekt > tauschen lassen
-Tank zu oft leer gefahren > entriegeln lassen
-Glühkerze verrußt> freibrennen oder tauschen lassen
- Brennkammer verrußt-startet nicht> frei brennen lassen > mehrfach über die Diagnose ansteuern...
-Temperaturfühler Heizung defekt
-Temperaturfühler Außenfühler defekt etc pp....
30 weitere Antworten
30 Antworten
Die TDI haben den und Fahrzeuge mit original Standheizung. In der Climatronic hat man ja auch in der Mitte die Taste dazu. Steht auch in der Anleitung.
Siehe Bild!
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 0:15
Diese Taste habe ich leider nicht aber ich habe einen 2,0 TDI siehe Bild !
dann mal wieder "Zuheizer die xxxxste".
Hier ist es erklärt: http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/heizung-zuheizer.php
und dann die SuFu mit allen Suchworten um den Zuheizer herum.
Zu der Taste: die neueren haben die AC und die älteren die ECON Taste.
Welche Funktion hat denn die auf dem zweiten Bild gezeigte "DUAL"-Taste?
Damit kann Fahrer und Beifahrer seine Klimaanlagentemperatur individuell regeln.
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 10:00
also muss ich beim mir Eco ausschalten damit der Zuheizer ab 5°C seine Arbeit aufnimmt ?
So issis.
Dann wäre ein BJ Angabe mal besser gewesen...
Das wird doch mit den beiden Drehreglern links und rechts von der "DUAL"-Taste gemacht.
Dafür sind doch auch die beiden LCD-Anzeigen darüber.
Ja aber wenn Du die Taste drückst, hebst Du die individuelle Regelung auf oder gibst sie frei, je nach dem. Wozu man das braucht, ist mir auch ein Rätsel.:confused:
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 23:07
Mein Touran ist Baujahr 2004
Habe auch ein Problem mit meinem Zuheizer. Fahre einen Touran 1,9 TDI von Ez 11/2003, eine 1T Modell.
Mein Touran braucht bei Temperaturen um die -1 Grad fast 10 Km um auf 90 Grad Kühlwassertemp zu kommen.
Letztes Jahr war das schon nach 3-4 KM der Fall.
Wo finde ich die Sicherung vom Heizer. ?? Vorne im Motorraum oder unten in Fahrerraum.
Kann es vielleicht damit zusammenhängen das bei kir der Zahnriemen und Wapu getauscht wurde.??
Muss man den eventuell neu starten.??
Habe über die Sufu keine Angaben zu den Sicherungen gefunden.
Mir kam mal eine 10 A vorne im Motorraum entgegen als ich den Deckel abgemacht habe,vielleicht fahlt die ja ketzt irgendwo.??
Marco
Hast du dein Bordbuch weggeworfen?? :rolleyes:
Steht doch alles drin...
Marco
vielleicht hilft dieses bei der Sicherungssuche: http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/elektrik-sicherung.php
