ForumTiguan 1
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Zuheizung in der Lüftung?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 4. Dezember 2012 um 18:32
Hey Leute
Welche Tiguan haben in der Lüftung eine Zuheizung für die kalte Zeit wenn der Motor noch nicht warm ist? Bei unserem dauert es relativ lange. Bei einem Bekannten kommt schon nach wenigen Minuten warme Luft.
Hallo schmiddi1
leider wird auch bei Fortbildungen nur das weiter gegeben,
was vom Vortragenden selber verstanden wurde.
Die PTC-Heizung hat zwei Stufen und schaltet immer bei
Außentemperaturen unter 5°C automatisch, wenn der Motor läuft.
Eine Beeinflussung durch den Fahrer ist nicht vorgesehen.
Die Einstellung der Klimaanlage ist auch ohne Bedeutung, da
der Ventilator in der mittleren Leistungsstufe automatisch startet.
Wird ab Werk eine Standheizung eingebaut entfällt die elektrische
Heizung.
suedwest
15 weitere Antworten
15 Antworten
Zuheizung in der Lüftung... Imho haben das wenn doch nur Diesel, weil die länger zum warm werden brauchen. Und dort ist es doch dann eher der Motor selbst, der dadurch schneller warm werden soll, oder irre ich?
Mein Tiger pustet nach noch nicht mal 2km schon warme Luft raus - und das bei den aktuell frischen 0-3°... :p
Caipi
Der Diesel hat im Heizungskasten einen elektrischen Zuheizer , um diesen zu aktivieren muss die Temperatur auf High gestellt werden .
Ich denke, da irrst Du Dich:
Klar wird durch den höheren Stromverbrauch und die damit verbundene höhere Leistungsaufnahme der Lichtmaschine der Motor auch schneller warm, aber um diesen primär zu wärmen und nur noch sekundär den Innenraum mit der Verlustwärme zu heizen, musst Du andere Dmensionen an Verbrauchern aktivieren, als es der elektrische Zuheizer vermag. Ein Saharaklima ist hier bestimmt nicht willkommen. ;)
Die beschleunigte Motorerwärmung ist einfach als sehr willkommener Nebeneffekt zu sehen.
Nö, der spricht bei Außentemperaturen von imo <=4°C schon alleine an. Ich habe meinen Innenraum schon seit ewigen Zeiten auf 22°C stehen und das Teil arbeitet auch bei mir fleißig mit, wenn es draußen entsprechend kalt ist.
am 4. Dezember 2012 um 20:17
Original geschrieben von Beichtvater
..... Ein Saharaklima ist hier bestimmt nicht willkommen. ;) ...
Mal so aus dem Zusammenhang gerissen:
Du weisst aber schon, dass es auch in der Sahara zu <0° Temperaturen kommt?!
Original geschrieben von Uranos1
...dass es auch in der Sahara zu <0° Temperaturen kommt?!
Das war mir sofort nach dem Abschicken so was von klar, dass ich mit diesem Einwand rechnen muss. :D :D :D
Themenstarteram 5. Dezember 2012 um 19:33
... Also haben die Benziner grundsätzlich keine Zuheizung? So schnell werden die Benziner ja auch nicht warm...
Beichtvater :
Das er bei einer Einstellung von 22 Grad schon mit heizt ist doch unlogisch weil er dann immer an währe und eine große Menge Strom der Batterie entziehen würde . Dementsprechen wird der Motor immer mehr verbrauchen .
Uns hat man auf einem Lehrgang gesagt das der PTC-Zuheizer erst bei Temperatureinstellung High sich zuschaltet .
Hallo schmiddi1
Heizung.
suedwest
Dann war das sicher ein Kochlehrgang :D:D
Warum sollte er ständig mitlaufen ? Er schaltet sich ( nur ) unterhalb 5°C selbsttätig zu.
Und auch dabei nur solange, bis der Motor in der Lage ist, alleine ausreichend Wärmeenergie zur Verfügung stellen zu können. ;)
Original geschrieben von suedwest
Hallo schmiddi1
Heizung.
suedwest
In meinem Tiger ist eine Standheizung ab Werk eingebaut. Habe jetzt allerdings festgestellt, dass bei Außentemperaturen < 5 Grad eine Zusatzheizung mitläuft, welche nicht die Standheizung sein kann. Ich vermute also, dass es auch bei Fahrzeugen mit Standheizung eine Zusatzheizung geben muss.
bibolinator
bibolinator
Nee wohl nicht.
Da wird die SHZ automatisch als Zuheizer genutzt. Das SHZ Symbol leuchtet aber nicht.
greenkeeper
Nee wohl nicht.
Da wird die SHZ automatisch als Zuhaizer genutzt. Das SHZ Symbol leuchtet aber nicht.
greenkeeper
Das ist mir auch aufgefallen. Eine Deaktivierung über die MFA ist ebenfalls nicht möglich.
bibol
bibolinator
bibolinator
deine Feststellung ist richtig, nur !! es ist die Standheizung,
die mit den selben Kriterien startet, wie die elektrische.
Die Abschaltschwelle wird durch die Kühlwassertemperatur
geschaltet.
Anders als bei den z.B. im Touran verbauten Dieselzuheizern
wird beim Tiguan auch der Motorkühlkreis aufgewärmt.
suedwest
