- Tiguan
- Tiguan 1
- Abgase durch Lüftung
Hallo Allerseits!
Mir ist heute zwei mal aufgefallen, daß im Stand bei laufendem Motor starker Abgas-Geruch durch die Lüftung kommt. Dies an unterschiedlichen Orten und ohne, daß ein "Stinker" vor mir stand. Sobald ich gefahren bin, ging es wieder weg. Kann mir nicht erklären, wo her das kam. Hat das jemand von euch auch schon mal gehabt?
Meisterliche Grüße
Da haben wir doch den Übeltäter ,
den Zuheizer !
Bei anderen Modellen vom , wie T5 , Touran gibt es das gleiche Problem .
Gruß Andreas
11 Antworten
Hallo FCB,
hattest Du eventuell die Standheizung laufen, als Dir der Abgasgeruch auffiel?
Falls ja, dann ist das sozusagen "normal", kenne ich auch von meinem Toyota, und in diversen anderen Autoforen wird ebenfalls immer wieder darüber berichtet. Wäre in dem Fall also kein Tiguan-spezifisches Problem. Das "Problem" der Standheizungen: Deren "Abgasrohr" mündet unterhalb des Motors, so daß sich deren Abgase im Motorraum sammeln und dann teilweise von der Lüftung angesaugt werden können.
Falls Du also eine Standheizung verbaut hast und diese aktiviert war als Du im Stand Abgasgeruch im Auto bemerktest, dann gibt es eine einfache Lösung: Lüftung im Stand auf Umluft schalten.
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe keine Standheizung. Daran kann es also nicht liegen. Aber vielleicht ein Zuheizer?
Gruss Sven
Original geschrieben von Elchdoktor
Hallo FCB,
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
Hallo Elchdoktor,
die Standheizung/Zuheizer ist sicher nicht Schuld. Diese hat das Abgasrohr direkt vor dem rechten Vorderrad, außerhalb der
Motorraumverkleidung.
Die Luft für den Innenraum wird auf der Beifahrerseite direkt unterhalb der Scheibe (auch Zugang auf der Fahrerseite) angesaugt.
Zu überprüfen ist aber ob die Dichtleiste(Gummi) der Motorhaube an der richtigen Stelle ist, auch die Übergänge zu den Kotflügeln.
Ist eine Climatronic eingebaut, sollte der Luftgütesensor automatisch auf Umluft stellen.
suedwest
den Zuheizer !
Gruß Andreas
Original geschrieben von suedwest
Hallo Elchdoktor,
Hallo suedwest,
das ist zwar richtig, daß das Abgasrohr des Zuheizers außerhalb der Motorraumverkleidung mündet, doch das kümmert die Abgase des Zuheizers wenig. Bei entsprechender Witterung/entsprechenden Windverhältnissen drückt es einen Teil der Abgase trotzdem in den Motorraum. Und wenn bei Windstille die Abgase des Zuheizers um das Auto wabern, gelangen sie natürlich auch in den Bereich, wo die Luft für den Innenraum angesaugt wird; und somit kommt es zur entsprechenden Geruchsbelästigung im Auto.
Mein Toyota hat im übrigen auch "nur" einen Zuheizer. Doch ein mit Treibstoff betriebener Zuheizer und eine Standheizung unterscheiden sich ohnehin nur durch wenige Details. Jedenfall kann es, wie oben geschrieben, auch bei kraftstoffbetriebenen Zuheizern gelegentlich dazu kommen, daß man im Innenraum Abgasgeruch bemerkt (und das nicht nur bei VW, auch andere Hersteller kämpfen mit dem gleichen Problem).
Bleibt eigentlich nur noch zu klären, ob bei FCBs Tiguan noch ein treibstoffbetriebener oder schon ein elektrischer Zuheizer verbaut ist. Angeblich sollen die neuen Tiguan ja inzwischen letzteren verbaut haben. Und da wäre Abgasgeruch im Auto natürlich höchst befremdlich.
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
schau doch einmal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...stinkt-fuerchterlich-t2199307.html?...
Da es nun langsam wieder kälter wird, könntest Du von diesem Problem betroffen sein. Ich hatte im letzten Winter damit zu kämpfen. Abhilfe (auf Dauer?) schaffte nur ein Werkstattbesuch mit freibrennen des Zuheizers.
Dolfy
Der Tiguan hat einen elektrischen Zuheizer.
moin moin
wurm hats kurz und knapp gesagt,
der zuheizer kanns nicht sein. Der ist
beim tiger elektrisch.
Aber steht man mit laufendem motor
ungünstig (wind von achtern) kann
es schon mal sein, dass über die
lüftung die eigenen auspuffabgase eingezogen
werden.
grüssle
willi
der Tiguan ohne Standheizung hat einen elektrischen Zuheizer bei dern Dieselmotorvarianten, warum sollen da Abgase entstehen ??
Gruss Charlybenetti
Original geschrieben von w.boos
moin moin
werden.
grüssle
willi
Das kann es aber nicht sein, denn das hab ich noch nie und bei keinem Auto gehabt.
Hallo suedwest,
Grüße aus Norwegen,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Grundsätzlich möchte ich dir nicht wiedersprechen, nur dürfen aus dem Motorraum niemals Gase in den Innenraum
des Fahrzeugs gelangen. Vom Abgasrohr der Standheizung zum Ansaugschacht der Innenraumbelüftung ist ein
gut gesicherter Weg. Eine Geruchsbelästigung dürfte also nur in Ausnahmesituationen vorkommen, in jedem Fall
nicht aus dem Motorraum.
Grundsätzlich haben die neuen commomrail-Diesel im Tiguan keinen elektrischen Zuheizer, auch ein Diesel
betriebener Zuheizer wird nicht verbaut.
Die als Mehrausstattung eingebaute Standheizung/Zuheizer ist natürlich mit Diesel aus dem Tank betrieben.
Zur Definition: Zuheizer (elektrisch+Diesel) starten ihren Dienst automatisch nach dem Anlassen des Motors.
ein Eingreifen des Fahrers in das System ist nicht vorgesehen/möglich.
Elektrisch= im Kühlsystem des Motors. Diesel= heizt nur den Innenraum des Fahrzeugs aber nicht
den Motor.
Standheizung= wird vom Fahrer gestartet (Pogramierung+Fernsteuerung) und ist unabhängig vom Motor.
Die im Tiguan verbaute Standheizung erfüllt beide Bedingungen, sowohl vom Fahrer gesteuert, wie die
automatische Funktion(Zuheizer) nach Motorstart ab einer Außentemperatur von ca.5°C. Hierbei wird der
Innenraum, wie auch der Motor(Kühlwasser) aufgeheizt.
suedwest
