  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Zusatzbatterie über Starterbatterie laden
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 11:23
Ganz kurz.
Kann ich eine 110Ah Batterie wo leer ist über ein Starthilfekabel bei laufenden Motor über meine 72Ah Batterie laden? Dachte so an 10min.
30 Antworten
könnte gehen, in Motorbooten und WoMo`s macht man das auch so - probiers doch mal aus.
Gruß tudichum
ich würde es mit einem Ladegerät machen.
Denn beim Verbinden beider Batterien kann ein sehr hoher Strom fließen, der nur durch den Innenwiderstand der Batterie begrenzt wird. Zur Not als Starthilfe kann man so etwas machen, ist jedoch auf Dauer nicht zuträglich für die Batterie
kann man machen, ich würde dir aber drigend davon abraten. Beim Anschliessen der leeren Batterie wirkt diese wie ein Kurzschluss und zieht den max. Strom, den sie bekommen kann.
Mache das ganze besser und vor allem sicherer über ein LAdegerät extern oder klemme die vorhandene Batterie ab und lade die leere über die Lichtmaschine.
Das wird ansich bei laufendem Motor erstmal funktionieren, nur ist die 110A nach 10min noch lange nicht voll und für den Sprit kannst du auch ein Ladegerät kaufen.
Eine Zusatzbatterie kannst du effektiv und gefahrlos über die Starterbatterie nur mit einem Ladebooster dazwischen laden.
Dann allerdings so lange du möchtest.
Bei laufendem Motor braucht er keinen "Ladebooster". Die Batterie wird einfach mitgeladen.
Lediglich das direkte Laden von einer zur anderen Batterie funktioniert so ohne weiteres erstmal nicht.
Aber wie schon gesagt, ein Ladegerät ist hier das Mittel der Wahl.
Du hast aber auch immer Ideen, da können andere vor Neid erblassen.
In 10 minuten geht da schon mal gar nichts. Mit einem Ladegerät dauert es um die 12 - 14 Stunden, wenn du mit etwa 10 Ampere die Batterie auflädst. Danach den Stand des Elektrolyt kontrollieren u. ggf. mit destiliertem Wasser auffüllen.
Übrigens bringt diese Entladung der Starterbatterie nur Stress, heißt sie wird geschädigt.
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:26
OK, also die lange Version.
In 2 Wochen hab ich mit Arbeitskollegen ein Grillfest mitten im Wald ohne Stromanschluss. Ich will meine Kompressorkühlbox über die 110Ah Zusatzbatterie betreiben und wenn der Batterie der Saft ausgeht wollte ich sie halt kurz an die Autobatterie hängen um sie so zu laden.
Im Wald kann ich leider kein Ladegerät anschließen.
Ich hab hier noch ein LKW-Starthilfekabel mit 35mm² ,das sollte eigentlich genug Strom liefern um die Batterie in 10min. wieder einigermaßen zu laden.
Nur was sagt das Bordnetz geschweige die Batterie und die Lima wenn auf einen Schlag 1000A in die andere Batterie fließen, das hält sowieso nur ein paar Sekunden an und dann geht der Strom auf 100A runter. Könnte die Lima mit ihren 140A schaden nehmen?
Also wenns Dir nur darum geht.....
So eine Kompressorkühlbox hat pro Tag eine Leistungsaufnahme von meist unter 250 Wattstunden. Mit einer 110Ah Batterie sollte sie also schon einige Stunden durchlaufen können ohne nachzuladen.
Alternativ empfehle ich eine herkömmliche Kühlbox mit Kühlakkus oder eine Kühlbox mit Lüfter, die auch über den Zigarettenanzünder läuft. Wenn Du die vorher noch mit Kühlakkus bestückst, hält die auch sehr lange kalt. Und bei den Kühlboxen mit Lüftern ist die Leistungsaufnahme so gering, dass Du keine zusätzliche Batterie brauchst.
Nimm nen Anhänger mit einer Kühltruhe drauf,
Kühl das Ganze (Getränke + Grillfleisch) richtig gut runter,
und du kommst etliche Std. ohne Strom aus.
Wenn ich übers Weekend grillen fahr, mach ich es genauso.
Hab noch nen Blecheimer 20L den füll ich mit Wasser auf und stell den in den Tiefkühlraum,
so hab ich einen prima Kühlakku, der hält übers Wochenende alles schön kühl.
Und für die Tische, Bänke, Grill, usw. brauchst eh den Anhänger.
Viktor
Vergiss es, es funktioniert nicht.
Dann kannst doch gleich mit dem Überbrückungskabel von der Fz.-Batterie an den Kühlschrank gehen. Das Laden der Zweitbatterie funktioniert so jedenfalls nicht.
Nicht mehr und nicht weniger als bei einer ganz normalen Starthilfe.
ich weiß ja nicht, über wie viele Tage dein Grillfest gehen soll, aber wenn es sich um eine übliche Grillfestlänge von unter 24Stunden handeln sollte und deine 110Ah-Batterie nicht schon völlig defekt ist oder du sie vorher nicht aufgeladen hast, wird die Kühlung ohne jegliches Nachladen klappen.
In 24Stunden würde deine Batterie um nicht mal 24Ah entladen werden.
Mit dieser groben Angabe solltest du eigentlich selbst Abschätzen können, wie groß die Gefahr ist, dass du während des Grillfestes nachladen musst.
Die Kühlbox sollte sogar ohne Schwierigkeiten direkt über deine Autobatterie betrieben werden können, sofern diese nicht defekt und/oder ungeladen sein sollte.
Hallo Sveagle
Sag uns doch mal welche techn. Daten deine Kompressorkühlbox hat.
Mach ein Foto vom Typenschild.
Viktor
Im anderen Thread:
"Kaufempfehlung Kühlbox" hat sveagle bereits genaue Angaben zum Verbrauch seiner Waeco-Kühlbox gemacht.
Von daher bleibt es bei maximal ca 24Ah pro 24 Stunden.
