  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Zusatzheizung erweiterbar zur Standheizung?
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 1. Dezember 2005 um 21:00
Hallo liebe E-Klasse-Fahrer :)
Ich habe einen E320 CDI, super Ding sag ich euch ;) nur jetzt im Winter park ich in meiner Tiefgarage. Trotzdem kommt es vor, das er draussen eine Weile steht und es dadurch kalt wird im Auto.
Wie ihr wisst, haben die Killerdiesel (alle CDI's) einen Zuheizer (Zusatzheizer). Mein Bekannter meinte, wenn man das Steuerelement (das mit der kleinen Flamme und Uhr drauf im Aschenbecherbereich) einbaut, hätte man eine richtig, programmierbare Standheizung! Kostet etwa 200 €.
Hat Jemand sowas schon mal gemacht oder kennt sich Jemand damit genau aus?
Greez E500 AMG ;)
14 Antworten
Wenn das Ding noch den Dieselbetriebenen Zuheizer hat, dan geht das! Aber den wird er nicht mehr haben, der hat sicher schon den elektrisch betrieben Zuheizer!
Aber wenn er eh nur kurz im kalten steht, warum benutzt du dann nicht die REST Taste? :D Hatte ich vorhin gemacht und der Wagen war noch angenhm warm innen! :D
Themenstarteram 2. Dezember 2005 um 1:32
Ja aber des geht nur, wenn er kurz steht. Angenommen ich geh mit Freunden was trinken, 3... 4 Stunden später bringt die REST-Taste auch nix.
Woher weiss ich, welchen Zuheizer mein Wagen hat? Ist EZ 10/1999.
also bei 10/99 hast Du ziemlich sicher beide Zuheizer (Diesel und kleinen elektrischen). Der Dieselzuheizer ist unter der vorderen rechten Lampe. Suche einfach mal den Auspuff, welcher dort unten am Stoßfänger herauskommt. Der Dieselzuheizer ist auch deutlich zu hören (besonders nach abstellen des Motors).
Nun zur Aufrüstung zur Standheizung. Wie Du schon weißt ist es relativ einfach möglich. Aber mit nur dem Bedienteil (Zeitschaltuhr) ist es nicht getan. Es gibt ein Aufrüstsatz zum Preis von ca. 250 Euronen (genauen Preis und Teilenummer habe ich nicht mehr im Kopf). Darin enthalten ist das Bedienteil, ein Kabelsatz (wird verlegt im Motorraum vom Zuheizer über SI-Kasten in Innenraum zum Aschenbecher), eine elektrische Wasserpumpe (muss am Zuheizer nachgerüstet werden), ein Relais, ein Temeraturfühler (muss in Kühlwasserschlauch) und diverse Kleinteile.
Der Einbau ist nicht so kompliziert, aber schon leicht aufwendig (Kühlwasser muss raus, Zuheizer muss raus, ein paar Innenraumverkleidungen müssen raus, ...).
Hoffentlich hilft es Dir erst einmal weiter. Wenn Du genauere/detailliertere Infos brauchst, melde Dich.
mfG
Uwe
Themenstarteram 2. Dezember 2005 um 11:25
Hallo Uwe,
deine Info ist gut, kannst mir die genauere/detailliertere Info auch noch geben? Ich will den wirklich umrüsten.
Eine Standheizung ist wirklich eine feine Sache! Hatte mal Eine, möchte sowas eigentlich nie wieder vermissen :)
Danke Gruss Robi :)
Hallo @E500AMG
Bei dem Bj. hast Du wirklich beide Zuheizer drinnen. Zum Nachsehen - Bilder findest Du hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Ich habe es vor 2 Jahren in der Werkstatt machen lassen. Komplettpreis war damals 500 Euro (Material + Einbau).
Ich würde an Deiner Stelle mal in den umliegenden Werkstätten nach Angeboten fragen. Gibt es ja bei Dir wie "Sand am Meer" ;).
Wenn Du es wirklich selber machen willst - vergiß den letzten Satz.
Harald
Themenstarteram 2. Dezember 2005 um 15:48
Hihi, da bin ich ja froh, beide Zuheizer zu haben :)
Vielen Dank Jungs für eure hilfreichen Tipps ;)
Habt mir sehr geholfen! Ja ich werde es selber einbauen, mit einem Kumpel zusammen.
Jetzt kann der eiskalte Winter dann kommen :)
Hallo Robi,
hast Du schon aufgerüstet? Wenn nicht, solltest Du hier
http://www.motor-talk.de/t899490/f75/s/thread.html
alle notwendigen Infos finden.
Harald
Themenstarteram 16. Dezember 2005 um 15:45
Hi Harald,
nee bin noch nicht dazu gekommen. Aber der Link ist echt super, hab den auch schon unter meinen Favoriten abgespeichert, werde mir den ausdrucken, wenn es losgeht.
Vielen Dank dir ;)
Bitte bitte, aber der Dank gebührt hier @mikeljo. :) Hab den Link ja nur "weitergetratscht". :cool:
Find ihn auch absolut spitze!
Harald
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 23:59
Hallo Harald, Hallo Uwe :)
Habe heute Nachmittag den Satz bestellt, müsste nun am Freitag kommen. Bin schon gespannt :)
Habe den Teileverkäufer gefragt wie das ist mit dem Zünden der Standheizung vom Handy aus. Dieser meinte, dies gehe nur bei neueren Modellen :o
Hab diesen Thread Nachträglich Funk-Fernbedienung für Standheizung einbauen
auch mal durchgelesen, aber versteh den nicht ganz. Kann mir Jemand sagen, was ich noch dazu benötige?
Vielen Dank :)
Hallo Uwe,
habe ein S270 CDI mit Baujahr 05/2002. Habe ich auch noch den Zusatzheizer im Fahrzeug, welcher sich zur Standheizung umrüsten lässt?
Gruß,
Huebrator
Hallo Huebrator,
bei Bj. 2002 sieht es schlecht aus. Der Diesel-Zuheizer ist, (wenn ich mich richtig erinnere) nur bis Mitte 2000 verbaut worden. Ab da gab es nur noch den starken elektr. Zuheizer.
Dein Bj. ist ja weit spaeter. Du muesstest also komplett alle Teile des Dieselheizers/Standheizung nachkaufen und einbauen. Dies ist moeglich, aber leider etwas aufwendiger und teurer.
mfG
Uwe
Hallo Robi,
Hat jetzt zwar etwas gedauert, aber mußte das erst wieder in Kleinarbeit zusammen suchen. Dank unserer "hervorragenden Suchfunktion" ist das ja mittlerweile ein etwas größerer Aufwand.
Das Einschalten der Standheizung geht auch mit einem normalen Handy bei den alten Modellen (so wie meins :D). Hab mal die folgenden Links zusammengetragen, in denen Du viele einzelne Infos findest. Da steht auch, daß ich eine Platine von Conrad eingebaut habe, Du findest ein Bild über "meine Verdrahtung" und und und.
verschiedene Bauanleitung für Handy-Fernbedienung der Standheizung:
http://www.motor-talk.de/t484426/f154/s/thread.html
http://members.inode.at/magdalena.pilz/telestart/telestart/tele.htm
Pinbelegung der DC-Uhr
meine Verdrahtung:
http://www.motor-talk.de/.../standheizung%20über%20handy_a.jpg?...
weitere interessante Infos:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=154&threadid=874993
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=154&threadid=664545
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=154&threadid=496827
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=154&threadid=407087
So Robi, hoffe Dir damit weiter geholfen zu haben und Deine noch offenen Fragen beantwortet werden.
Letzter Hinweis: Ich habe die DC-Uhr mit weißem Codierstecker. Was das bedeutet steht ja in dem Thread, den Du selber schon verlinkt hast.
Gruß und schönes Wochenende
Harald
Themenstarteram 14. Januar 2006 um 16:30
Hallo Harald :)
Danke für die Links, die werden mir auf jedenfall weiterhelfen!
War in der Werksatt und hab mal einen Kurztest machen lassen (wegen der geringeren Kühlwassertemperatur). Bei mir tut der Zuheizer nicht, am Donnerstag hab ich wieder einen Termin. Werde erst den Zuheizer über meine Garantie reparieren lassen, dann bau ich den Aufrüstsatz zur programmierbaren Standheizung ein :)
Wenn dann die Standheizung tut, kommt noch des Ding rein, das man die Standheizung per Handy starten kann.
Ah ja, neues Thermostat hab ich auch gekauft, bau ich zur Sicherheit auch ein neues noch rein, wenn ich schon dabei bin.
Werd euch baldmöglichst dann berichten, wie es geklappt hat :)
Vielen Vielen Dank an euch, vor allem an Uwe & Harald :)
Super gemacht Jungs! :)
Gruss Robi
