  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. ZV abklemmen ?
ZV abklemmen ?
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute, habe einen Golf 4 bj. 2000 kombi SDI. ohne Komfort packet. Also nur ZV ohne FFB.
Bekantes Problem ZV spinnt, also macht was es will.
Den Fehler zu suchen gestaltet sich schwirig, an der Fahrer tür ist der microschalter am Schloß defekt. War aber schon kaput bevor die ZV anfing zu spinnen. Habe alles nach Kabelbruch abgesucht, nix.
An der Häckklape auch nix gefunden.
So nun zur Frage. Kann man die ZV so abklemmen dass die Heckklape und der Tankdeckel trotzdem funktionieren?
Habe folgendes ausprobiert, wenn sicherung raus dan geht gar nix. Habe nun einen Stecker von dem Steuergerät abgezogen ( hellgrün der stecker) ,ZV gibt ruhe und der Tankdeckel geht auch, aber die Heckklape nicht.
Habe auch keinen Steckplatz für Schlüßel an der Heckklape.
Danke.
14 Antworten
Danke.
Wie Du schon selbst erfahren hast, geht das nicht.
Woher weißt Du, dass ein Micro-Schalter eines Türschlosses defekt sein soll ??
Eine ZV im Golf IV ist diagnosefähig; was steht im Fehlerspeicher ??
Bei Fahrzeugen mit ZV OHNE Komfortsteuerung ist selten das Türschloss / ein Microschalter defekt, hier ist die Ursache von Fehlfunktionen meißt an anderer Stelle zu suchen.
Das glaube ich nicht.
Schau mal im VW Zeichen unten da sollte das gesuchte sein.
Weil das Licht nich angeht wenn ich die Tür öffne und kein summen wenn ich die Lampen nicht abschalte.
Habe gelesen das es an dem Microschalter liegt.
Diagnose konnte ich nicht machen, wie den? muss ich die Werkstatt?
Wo soll ich den sonst Suchen?
Also wenn ich richtig verstehe , läßt sich die ZV gar nicht abzuschalten? Ich brauch die nicht, möchte auch deswegen jetzt nix investieren.
Doch ist so, da ist so was wie eine Atrape, so wie ein steckplatz für Schlüßel. Ist aber keiner.
Ich mein dies ist nicht mein erstes Auto, hab mich auch gewundert......
Da würd ich mir erstmal den Kabelstrang in der Tür vornehmen und die Sperrdiode genauer prüfen, die im Kabelstrang eingewickelt ist.
Wenn die Platt is, kommt`s bei Fahrzeugen OHNE Komfortsystem zu beschrieben Symptomen.
Hallo, kannste bitte genauer beschreiben? was ist diese sperrdiode? Wie merke ich ob da was nicht in ordnung ist?
[/quote
Eine Diode sperrt in einer Richtung den Stromfluss, lässt hingegen in der anderen Richtung strom fließen.
etwa mittig im Türkabelstrang ist bei Fahrzeugen mit ZV und OHNE Komfortsystem eine Sperrdiode verbaut (gestecktes Bauteil in rotem oder blauem Kunststoffgehäuse.
Das Ding sollte man prüfen, BEVOR man übers Türschloss nachdenkt.
Wenn diese Diode hin ist, kann das ZV-Steuergerät bei der jeweiligen Tür nicht erkennen, ob Tür auf oder Tür zu.
=> NIX Innenbeleuchtung, NIX Einstiegsbeleuchtung.
so weit so gut, war eben drause gucke, haste noch ein Tipp wie ich das alles auseinander fummeln kann? Dieser Gummi läßt er sich irgendwie abziehen? also ganz weg? stört ja. kann nich die Kabel auseinanderwickeln.
Habe so über den Kabelbaum gefühlt, konnte da nix feststelen , ich mein diese diode.
Hallo , habe nun den Kabelstrang an der Fahrertür seitens des Wagens rausgezogen, waren im auto unten links zwei Stecker .
Das Kabel rausgezogen auseinanderjewickelt.......nix. Keine gesteckte verbindung also "Diode".
Hat sonst jemand eine Idee?
bitte, jede Meinung ist mir Wichtig
Vielen Dank
Vielen Dank
Den Türkabelstrang muss man nicht ausbauen, wenn die Türverkleidung demontiert ist, reicht es, den Kabelstrang im mittleren sichtbaren Bereich, den man auf dem Agregateträger sehen kann, zu öffnen.
Hier kann man das sehen.
@ TE
Das auf Deinem Bild ist der Schließzylinder, nur wird der wie bei meinem Variant total fest sein.
@ TE
ja und wie krieg ich den wieder auf?
Vielen Dank
türverkleidung ist ab, ner leider habe ich da nix finden können, da war so eine stelle, habe die aufgewickelt, waren aber zwei gummikappen wo 3 kabel zusammen gebunden sind.
kannste auf dem sehen, wo soll es ungefähr sein?
Einen neuen kaufen und den einbauen.
