ZV anlernen?Stg
Hallo bei meinen Audi A6 4B 6/97 2,8 Quattro 193Ps ACK
habe Ich mir ein gebrauchtes STG für ZV organisiert(Teilenummer ident).
Diese Ich jetzt verbaut habe,und nicht funkrioniert.
Muss Ich das alte wieder einbauen auslesen,wegen Codierung??
Oder funkt das auch so??
Hatte das alte da es ja defekt ist,nicht ausgelesen(Codierung).
Komischerweise Alarm aktiviert sich wieder mit dem neuem?
und beim sperren blinkt er 2 mal.
Das hat er mit dem defekten nicht mehr gemacht?!
10 Antworten
schau mal hier / STG 35 Codierung....
http://www.muleit-elektronik.de/Codierung-Steuergeraete-audi-a6-4b.htm
Gruß Rudi
Danke,hilft mir nicht weiter oder kenn mich nicht aus.das liest mein vcds eh raus.
Vorab muss ich noch sagen das seit Monaten die airbaglampe,mit 10 Fehlercodes,leuchtet.
Weiss aber nicht genau ob die ZV seit dem nicht mehr funktioniert?Kann das sein?
Habe jetzt das Alte(defekte)eingebaut zum auslesen.
Ist mir nur aufgefallen das der
CODE 32640 Und Betriebsnummer 65535 lautet
Beim neuem STG
CODE 04618 Und Betriebsnummer 02324 lautet
Habe jetzt das neue STG mit dem oben genannten Code und Betriebsnummer überschrieben(vom alten).
Funkt gar nichts,keine Reaktion?????
Muss dazusagen hab VCDS erst ca. 1 Monat bin in PROBE!!kein Meister
Wenn ich das neue so belasse wie ichs bekommen habe.
Beim zusperren blinkt mein wagen und der alarm ist scharf,beim aufsperren blinkt er nicht schaltet nur alarm aus.
Beim auf und zusperren sperrt auch nur die fahrerseite.
Das stg klickt auch beim auf und zu.
Wenn ich das neue nach dem alten codiere,geht gar nichts.
Bin ueberfordert.
Sufu glaube so alles durchgeschaut und probiert..
Was kann oder muss ich tun.stg zeigt auch keine fehler.
Die stgs sind laut teilenummer 100 proz ident.
Nur beim auslesen (teilenummer)zeigt das alte ein "ÿ"statt ein b am schluss.ist das weils defekt ist?
Beim neuem STG
Entschuldige commander rs.das war nicht so gemeint wie ichs geschrieben habe.sorry
Mit dem danke hilft mir nicht weiter,habe natuerlich gleich link geoeffnet.und das selbe liest mir das vcds.
Funkt nicht will nicht.
Audi sperrt auf Fahrerseite mit Schlüssel nur Kofferraum auf und zu
Beifahrer,hinten links und hinten rechts geht nichts.
Und mit Funkfernbedienung funkt gar nichts.
Wenn Ich aufsperre geht Innenlicht an,beim zusperren schaltet sich der Alarmauf scharf.
Kann mit der aktuellen Fehlermeldung jemand etwas anfangen??
Bevor Ich die Türen zerlegen muss?und nach was suchen was Ich nicht weiss?
Die 3 genannten Türen gehen auch nur von Hand Innen auf und zu(mit PIN),wobei auch die Innenlichter angehen beim aufmachen.
Danke im Voraus Laex
Mit SUFU was Ich gefunden habe alles ausprobiert.
Schlüssel ist angelernt(denke Ich).1 Schlüssel Zündung ein mit 2ten Schlüssel zusperren innerhalb 5sec nochmals zusperren und dann innerhalb 5 sec FFB öffnen drücken,da blinkt er einmal.
1 noch:die 3 Fehler von ZV schon 3mal gelöscht kommen immer wieder.
Hallo,wie muss Ich vorgehen bei Steuergerät Zentralverriegelung wechseln??
VCDS schreibt STG defekt.
Vorher neues irgendwie löschen und dann codieren???kann man es löschen(reseten)??
Du musst das neue Steuergerät doch nur nach Deinen Wünschen bzw. Ausstattung codieren. Also altes STG ausbauen, neues einbauen und richtig codieren.
In VCDS das Steuergerät 35 auswählen und CODIERUNG anklicken.
Dann nimmst Du folgende Liste und suchst das raus, was Du haben willst (gewünschte Werte addieren, das ist die selbe Liste, die VCDS einblendet):
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
Wenn Du DWA hast, kannst Du folgendes nehmen:
Codierung wäre dann "004683" (=1+2+8+64+512+4096)
Ohne DWA kannst Du "004673" nehmen.
Es leuchtet auch die airbaglampe!
Mit 10 fehlern.
Einer davon ist das crashsignal!!!????
Sperrt er vielleicht deswegen nicht zu???
Kann das sein.
Loeschen geht nicht
Nach monaten funkt meine zv wieder.
Der crashsensor unterm beifahrersitz duerfte nass gewesen sein.der zerstoerte das stg von zv.nachdem ich das neue stg eingebaut hatte immer noch keine reaktion.crashsensor abgehaengt.seitdem funkts.
Danke fuer alle hilfen.mfg laex
Weißt Du noch welche Kabel das waren? Ich möchte den Crash Sensor auch abhängen, da gleicher Fehler. An das Steuergerät kommt man ja relativ einfach ran, aber an den Crash Sensor nicht. Da wäre es hilfreich zu wissen, welches der 100 Kabel vom Crash Sensor kommt.
Danke schon mal, Michel
