ZV Antennenverstärker S211 Mopf Prüfen
Leider funktioniert bei mir die ZV per Funk mit beiden Fernbedienungen nicht, bzw bei einer nur sporadisch.
Ich hatte hier schon einige ältere Themen durchforstet und habe auch bereits den Antennenverstärker sowie das SAM im Kofferraum freigelegt. Eine Korrosion/Beschädigung des Kabels konnte ich aber nicht feststellen.
Nun wollte ich gerne messen, ob am Kabel zum Antennenverstärker überhaupt Strom ankommt.
Erste blöde Frage wäre nun: Wie messe ich das richtig ? Multimeter ist vorhanden.
Es sind drei Kabel am Stecker, ist einer davon Masse? Oder nehme ich Masse irgendwo von der Karosse?
Und welche Spannung sollte wo anliegen?
Ich hatte mal gelesen: rot/gelbes Kabel = 12V, grau/gelbes Kabel = 10V.
Was ist mit dem pink/blauen Kabel ?
Edit: Beim Ausbau ist mir noch aufgefallen, dass ein Kabel inklusive Stecker auf höhe des Kofferraumlichts "lose" rumhängt. Sieht allerdings so aus, als wäre es vom Werk aus, da das Kabel mit einem Kabelbinder/Befestigungsstopfen befestigt ist.
Wei einer wofür das sein könnte ?
Grüße !
