  4. Renault
  5. Espace & Avantime
  6. ZV geht nicht mehr mit keycard 2Tasten auf
Renault Espace IV ( JK )
Themenstarteram 9. Mai 2024 um 3:17
Hallo und zwar habe ich ein Espace 1.9 dci von 2003. Schon nach dem Kauf ist mir aufgefallen das ich beim öffnen und schließen der ZV immer auf dem Chip unter den Tasten der Fernbedienung drücken musste damit die LED leuchtet und somit mein Auto auch öffnet bzw.schliesst.
Nach c.a 2 Monaten kam das Problem dazu das ich die Karte 77 mal ins lesegerät rein und raus machen musste bis endlich Zündung hatte und Starten möglich war . Also ging ich erst mal von der Karte aus
Nun fuhr ich mal nach Renault und wollte nen Preis wissen dann kam 200 Euro für die Karte da die angeblich für jede FIN extra angefertigt wird und noch mal 190 Euro für anlernen und WGS programmieren. Trocken sagt der gute Mann von Bob Renault wenn das Auto beim starten nur mit gehaltenen Startknopf anspringt bzw. Motor dreht ist das lesegerät auch fällig noch mal 400 Euro. So ich haute natürlich da ab und dachte die haben doch ein an der Pfanne, steig ins Auto musste dann wirklich 300 mal rein raus bist die karre ansprang, und plötzlich ging ZV nicht mehr auf noch zu mit der Karte trotz LED die leuchtet. Und ja habe Batterie schon zigmal getauscht.
Ich hoffe jemand kann helfen.
Das mit der Karte und dem lesegerät hab ich gefunden lesegerät Plastikspange drückt Taster 2 nicht komplett runter also wusste der Typ von Renault genau was da war und wollte mich voll abziehen.Stimmt das was er zu den keycards gesagt hat
Aber halt das die ZV nicht mehr geht also mit der Karte nicht mit dem Knopf im Innenraum schon
2 Antworten
Themenstarteram 9. Mai 2024 um 3:19
woher kommst du?
1. Wenn du die Karten hast, wo das Loch oben in der Mitte ist, dann habe ich da noch ein Lesegerät, was heile ist.
2. Wenn deine Karte nicht geht, habe ich da einen Freund, der die Karten repariert.
3. Hast du Knöpfe an deinen Türgriffen?
4. Hast du Sensoren in den Türen?
5. Hast du die Karten mit auf und zu und das wars?
Wenn deine ZV nicht mehr geht, dann kann es von einer kalten Lötstelle in der UCH bis zur Kalten Lötstelle in deiner Karte sein, da die Karten aber von heute auf Morgen nicht mehr gehen und die ZV über denn Schalter im Dachhimmel und das Fahrzeug bei Km/h XX zu macht, wird das Problem bei denn Karten sein.
Vergiss Renault, die Karten wenn du nur 2 Knöpfe hast, gibt es die Karten bei Ebay, Aliexpress usw. und anlernen geht mit Renoloink.
Ich schreibe dir mal eine PN, dann kannst du dich bei mir melden per Whatsapp
