  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. ZV Pumpe kaputt. Tank aufbekommen?
Audi A4 B5/8D
Hallo! Hab einen Audi A4 B5, BJ. 1995. 1,6L Limousine. Nun ist die ZV Pumpe kaputt. Ich war grad bei Audi und wir haben feststellen müssen, dass der keine Notentriegelung für den Tankdeckel hat. hat jemand eine Idee wie man den aufbekommt?
6 Antworten
Ganz einfach
Innenverkleidung vom Radkasten abbauen
Rest guckste Bilder
Tanknotentriegelung
Tanknotentriegelung
Aha. Danke. Und dann an dem Metallstift ziehen?
Nein, wenn du die mittlere Lasche drückst, ziehst du das Stellelment nach hinten raus
viel Spass beim Wiedereinbau
hol dir ne gebrauchte ZV
hallo
geht einfacher
an der pumpe den schlauch ab und daran kräftig saugen , oder mit einer handunterdruckpumpe drann und abpumpen
Mfg Kai
Das behebt das Problem nicht, und was machste wenn die Pumpe sporadisch wieder anläuft?
hatte ich schon, und an der Tanke dumm dagestanden:)
Entweder ZV Pumpe tauschen, oder reparieren.
Teilenr.: 4A0862257J sollte passen
@chevyfreak59 schrieb am 20. Februar 2025 um 00:30:38 Uhr:
schlauch ab lassen von der pumpe , stecker an der pumpe auch abziehen , dann natürlich ersatz organisieren
Mfg Kai
