  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. ZV Pumpe pumpt sporadisch nach
Audi A3 8L
Themenstarteram 20. April 2023 um 16:37
Habe heute eine neue zv pumpe eingebaut weil meine seit kauf kaputt war,
Ansich funktioniert alles was funktionieren soll aber die zv pumpe pumpt sporadisch nach also ohne was zu machen höre ich sie arbeiten und manchmal geht der knopf für die zv von innen und manchmal nicht aber egal wann ich drücke höre ich sie arbeiten unabhängig ob er schließt oder nicht
Im fehler speicher war der Eintrag
01366 öffung durch crash signal
Hatte jemand schon mal das gleiche oder so ähnlich und kann mir vielleicht sagen wo ich nach gucken muss
4 Antworten
Hi mitsubishilove2005,
laut I-net:
Ausgabetest am Airbag-Steuermodul (J234) oder Steuermodul für Zentralverriegelung (J429) durchgeführt.
Fahrzeug in Unfall verwickelt. ...
Falscher oder fehlerhafter Notblinkschalter (E3)
Verdrahtung / Anschlüsse vom / zum Airbag-Steuermodul (J234) fehlerhaft.
Ich würde das Airbagsteuergerät
auslesen lassen, wenn dort auch
ein Eintrag steht: Ab zum Verkäufer...Unfallwagen...
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Themenstarteram 23. April 2023 um 17:16
Da war ich drinne da war aber nix
Hi, war der Eintrag erst nach dem Tausch der Pumpe? Dann ist der Fehler vom Spenderfahrzeug .
Nachpumpen der ZV bedeutet dann ein nicht erreichen eines Schloss auf Endschalter..
Hallo, habe folgendes Problem. Die Pumpe pumpt deutlich leiser und ca 10 Sekunden. Doch an den Türen passiert gar nichts. Alles bleibt verschlossen.
Was könnte das sein?
