  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. ZV Steuergerät V-Klasse ??
Mercedes V-Klasse 638
Themenstarteram 20. März 2005 um 10:33
Hii,
wo sitzt denn das ZV-Steuergerät bei der V-Klasse Bj. 98 ?
Wo sind denn die Sicherungen zu finden sind das alle die neben dem Fahrersitz und unter der Lenksäule?
20 Antworten
am 20. März 2005 um 17:54
unterm fahrersitz da ist die sicherung und auch das steuergerät,was geht denn da nicht?
Themenstarteram 20. März 2005 um 22:21
Die ZV schließt über den schalter im innenraum.
nur nicht über funk.
schlüssel blinkt und das war es.
sicherungen sind auch unter der lenksäule richtig?
am 20. März 2005 um 22:41
Ja aber nicht für ZV;schon mal den 2.schlüssel probiert.
Themenstarteram 21. März 2005 um 0:22
ja ging eine zeit jetzt auch nix mehr.....
nein suche die sicherung für das radio bzw innenraumleuchte.
gruß
am 21. März 2005 um 17:06
ACHSO radio die ist an der lenksäule und im funkschlüssel gibts batterien schon mal erneuert?
Themenstarteram 21. März 2005 um 17:34
jepp....alles probiert nix funzt mehr in sachen funk .
am 21. März 2005 um 19:13
PUH da gibts noch einen Einlehrnvorgang,habe aber die unterlage nicht hier.evt in der betriebsanleitung.
Themenstarteram 21. März 2005 um 19:19
mmm...könnte sein mal schauen..thx melde mich dann wieder.... ;- )
möglicherweise ist ein kabel in der türdurchführung gebrochen. kannst du dein fahrzeug von allen türen innen verrigeln?
das KSA steuergerät sitz außerdem hinter der lüftungsdüse beim beifahrer. kommt man aber leicht ran.
Themenstarteram 3. April 2005 um 9:37
Hiii,
ja von innen über den taster gehen alle ZV, und über den schlüssel auch.... wenn man ihn manuell benutzt.
Kabelbaum fahrertür war gebrochen ist aber seit längerer zeit wieder ok.
Beifahrer Luftdüse? Da sitzt das Getriebesteuergerät...
mm..mal schauen.Dachte unterm fahrersitz..
Jetzt funktioniert die heizung nicht mehr richtig...gebläse läuft nur ist es so als wären alle luftklappen zu kommt nur minimal aus der mitte heraus.....
Kaltttttte....füßeee...grrr.
hatte mal die mittelgeschichte auseinander gebaut da sitzen 2 Bowdenzüge die scheinen aber ok zu sein.
dannach ging sie plötzlich kurze zeit....jetzt nicht mehr.
Was ist das für ein schaltgerät oder so.. das schwarze das hinten beifahreseite hinter der verkleidungsitz...kurz vorm stellmotor des elektrischen seitenausstellfenster.
am 3. April 2005 um 9:47
hast du eine anhängerkupplung?
Themenstarteram 3. April 2005 um 9:58
Ja habe ich...
Das Steuergerät was du meinst, ist für die anhängerkupplung. was hinten unter der rechten verkleidung sitz.
das war bissel übertrieben, mit der luftdüse. jedenfalls sitz dort das motorsteuergerät und das für die komfortschließanlage.
baujahr deines vito's?
zur heizung ist mir jetzt nichts bekannt.
klingt ganz so als wäre der vorwiderstand defekt. den hat der vito aber nicht glaub ich. die ganze geschichte regelt dein heizautomatik bediengerät.
höchstwahrscheinlich ist dieses kaputt. kommt beim vito ab und zu mal vor. kostet glaub ich um die 250-300€!
Themenstarteram 3. April 2005 um 21:22
Hiii..
habe kein Vito ist ein V 230 bj 98.
vorwiderstand ..mmmm hört sich intressant an.
gruß
