- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- ZV und Keyless Entry gehen nicht mehr
Hallo Renault Fetischisten
Ein neues Problem!
Heute morgen war ich am Fzg. und alles war normal, in die Nähe vom Türgriffsensor und schon gingen die Türen auf. Weg vom Auto und sie gingen von alleine wieder zu. Als ich dann eine Stunde später wieder zum Auto wollte gingt plötzlich gar nichts mehr, weder ZV über Tasten noch der Keyless Entry.
Wo bitte ist denn der Empfänger und das Relais beim Laggi 2 Phase 2 verbaut?
Wollte erstmal nach den einfachsten Möglichkeiten schauen.
Danke schonmal!
12 Antworten
Als erstes Ersatzkarte mitnehmen und testen ob es damit geht?
Zweitens Knopfzelle ersetzen in der Chipkarte.
Hab ich schon probiert, leider genau das gleiche.
Kannst Du die Starterbatterie abklemmen? Vielleicht hat sich die UPC aufgehängt. Schlüssel wird aber vom Kartenlesegerät noch erkannt und Auto springt an?
Anspringen ist kein Thema, läuft sonst alles super.
Das mit der Batterie werd ich morgen mal testen, vielen Dank!
Berichte mal lass die Batterie ruhig mal eine Stunde abgeklemmt, falls Du ein Radiocode benötigst schicke mir die FIN per PN und ich suche Dir die am Mo heraus. Gruß
Werd ich so machen!
Den Radiocode brauch ich nicht, der steht noch auf dem Radio selbst.
Außerdem soll es eh ins Handschuhfach verlegt werden. Ich möchte nämlich ein anderes einbauen und muss dazu die Kabel der Lautsprecher ausfindig machen.
So, kleines Update.
Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht, alles wie zuvor.
Ok dann wird es die UPC sein. Hatte letztens einen Laguna und der Wischer ging von heute auf morgen auf keiner Stellung. Nach manueller Bestromung lief der Motor. UPC hatte sowohl Durchgang zur Stromversorgung als auch zu Masse war ein klassischer Kurzschluss und man hat es auch gerochen von einem Kontakt aus wo durchgebrannt war. Neue UPC zu bekommen ist Rückstand. Kunde konnte man zufrieden stellen eine gebrauchte vorübergehend einzubauen. Dann lief der Wischer wenigstens auf der ersten Stufe. Nach 3 Monaten kam endlich die UPC und es erfolgte die Programmierung. Jetzt geht wieder alles. Bei Dir ist es die ZV FB von heute auf morgen.
Ähm, was bitte ist denn die UPC und gibts da irgendwie ne Teilenummer dazu?
Sicherungs und Schalteinheit beinhaltet den Sicherungskasten im Motorraum
Ah Danke!
Muss ich direkt mal ausbauen und nach der Teilenummer schauen.
@RedEagle1977
Das Teil ist wohl nicht mehr lieferbar ?????
Jetzt dachte ich mir, Wechsel doch mal das Relais.
Ein Versuch ist es wert! Nur welches ist das dafür zuständige?
