  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Zwei Fragen.
Zwei Fragen.
Themenstarteram 11. Februar 2008 um 22:30
da ich heute meinen Elch beim Umrüster abgegeben habe :D dachte ich so,was nun wenn mal
ein Reifen platt ist. :(
1. Was habt Ihr mit dem Ersatzrad gemacht?
2.Was macht Ihr nun bei einer Reifenpanne?
Danke.
Mfg.Stig ;)
13 Antworten
liegt im Keller
Reifenpilot oder Pannendienst.
am 11. Februar 2008 um 22:54
1 . )   Mein Reserverad ist da wo es hingehört. Nämlich in der serienmäßigen Mulde im Kofferraum.
2 . )   Kofferaum auf - Reserverrad, Wagenheber, Drehmomentschlüssel und Radkreuz entnehmen, das platte Rad wechseln, mit dem Drehmomentschlüssel das gewechselte Rad korrekt festziehen, das platte Rad in die Reserveradmulde einlegen, Radkreuz, Wagenheber und Drehmomentschlüssel verstauen und fröhlich hupend an den Reserverradmuldentankern mit plattem Rad, Luftmatrazenkompressor und Tyre Fit Plörre vorbeifahren.
Gruß Horst
hatte nie eins
Egal ob Ersatzrad, Notrad oder Reifenpilot (Reifen-Reparatur-Set), wenn ein Reifen kaputt geht, braucht man eh zwei neue!
Matthias
am 11. Februar 2008 um 23:47
ich habe zum Glück RFT Reifen. :)
Reifenpanne tut mir nichts,aber dafür hab ich keinen Platz mehr im Kofferraum dank Zylindertank. :(
Gruss 1238
Das Reserverad hängt an der Weekendbox im Innenraum von meinem Bus. Aber bei einem VW-Bus gestaltet sich die Platzierung vom Reserverad eben doch etwas einfacher...
Grüße, Martin
Also ich kann mich an meine letzte Reifenpanne nicht mehr erinnern.
Ich habe mich immer geärgert, wenn ich uralte nie benutzte Altreifen entsorgen durfte, weil beim Reifenkauf nie das gleiche Profil zu bekommen war.
Ein mit Reifen-Pilot geflickter Reifen kann durchaus noch 20tkm benutzt werden, sollte aber nicht mehr voll belastet werden, wenn das Profil in Ordnung ist.
Ein halbwegs "normaler" Mensch tut das sowieso nicht.
1. hatte ab Werk keins, nur Tirefit
2. Pannendienst (ok, bei Touren nach Skandinavien werde ich mir zur Sicherheit wohl einen Winterreifen mitnehmen)
1. In der Garage
2. ADAC rufen - ein mit Dichtzeug rep. Reifen darf nicht mehr richtig instandgesetzt werden, dass ist bei kleinen Schäden sonst recht problemlos möglich (Nagel etc.) Hab aber für den Notfall trotzdem eine Dose dabei.
Vollwertige Ersatzreifen sind so ziemlich alles aber nicht vollwertig.
a. Passen nur ein halbes Jahr zu den anderen Reifen (Sommer/Winter)
b. Selbst wer Ganzjahresreifen benutz hat nur ein Ersatzrad für EINE Seite seines Fahrzeugs. Die Dinger sind nämlich Laufrichtungsgebunden :D
Die Formel für problemloses drauf und Weg beim Reserverad
= richtiger Reifendruck (schon mal geprüft?) + richtiges Alter (nicht zu alt) + richtige Jahreszeit + richtige Seite
Dazu kommt ein statistischer Reifenschaden auf 170Tkm.
Na, den Namen haben sie auch erst bekommen als das Notrad in diversen Fahrzeugen Einzug gehalten hat. :)
Och, ich fahre auch im Sommer gerne mal mit Winterreifen. Daher hätte das Reserverad bei mir nie dazugepasst. :)
Das kommt auf den Reifen an. Ich hatte mal Teerschneider (135er) welche keine Laufrichtungsangabe hatten. Jupp, waren "all season" - und schrecklich laut und vom Vorbesitzer geerbt.
Ich sehe den Reservereifen als Möglichkeit weiterzukommen wenn sonst nichts mehr geht. Und nicht mehr. Möglichst schnell das kaputte Rad in die Werkstatt, neuen Pneu aufziehen lassen und anschließend wird dieser wieder montiert und das Reserverad kommt wieder ins Fahrzeug - bei mir also an den Schrank. :)
Grüße, Martin
......und fröhlich hupend an den Reserverradmuldentankern mit plattem Rad, Luftmatrazenkompressor und Tyre Fit Plörre vorbeifahren.
Gruß Horst
Tja, jetzt fragt sich nur, was öfter vorkommt: Eine Reifenpanne oder weniger bzw. manches überhaupt nicht transportieren zu können weil zu wenig Stauraum!:D:rolleyes:;)
Vermutlich ersteres. Schließlich kann man bei Bedarf das Reserverad ja einfach herausnehmen. ;)
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Sorry, aber in dem Fall ging es um den Zylindertank von HorstBenz.;)
Ach ja, und....
Nach Benutzung eines Dichtmittels kann bzw. darf der Reifen nicht mehr repariert werden.
Aber statistisch tritt ein Reifenschaden nur alle 170Tkm ein.
:D:D:D
Och, im C ist doch genug Platz für die wichtigen Dinge des Lebens- oder nicht? ;)
Grüße, Martin
