- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Zweimassenschwungrad mit gefederter Kupplungsscheibe
Servus,
Bei meinem Astra war das Ausrücklager laut, deshalb wollte ich es wechseln.
Jetzt habe ich jedoch leider falsche teile bestellt und kann diese wahrscheinlich nicht mehr zurückgeben.
Verbaut war erst ein LUK ZMS, LUK Kupplungsscheibe, LUK Druckplatte mit nachstellung und LUK Ausrücklager.
Hab jedoch die neuen sachen alle von Sachs bestellt, weil ich nicht wusste, dass die originalen von Luk waren.
Hab jedoch jetzt ein Sachs ZMS da, eine Kupplungsscheibe mit federn, eine druckplatte ohne nachstellung und ein passendes ausrücklager.
Hab das ganze gestern (unwissend) zusammengebaut und hat beim laufen sehr unangenehme geräusche gemacht und die kupplung hat auch geraucht.
Jetzt meine frage:
Kann ich den neuen zms, die neue kupplungsscheibe mit der alten druckplatte verwenden oder erwarten mich da probleme?
Motor ist der Z19DTL und Getriebe ist das M32 MZ4
8 Antworten
Schreib doch mal die Teilenummern von den Teilen dazu.
Ob Sachs oder Luk ist egal, solange die Nummern passen.
@DerEisMann schrieb am 9. Februar 2025 um 12:51:00 Uhr:
Kupplungssatz:
Sachs Artikelnummer 3000 990 264
ZMS:
Sachs Artikelnummer 2294 001 618
Danke schonmal
Hast du denn richtig entlüftet?
Also bei einem ZMS ist die Kupplungsscheibe ungefedert.
Die Schwingungen werden im ZMS abgefangen.
Wenn du das Kupplungskit so geliefert bekommen hast, wurde dir das falsche Kuppplungskit geliefert.
@DerEisMann schrieb am 9. Februar 2025 um 14:06:08 Uhr:
Ja, entlüftet hab ich richtig
@hwd63 schrieb am 9. Februar 2025 um 14:10:18 Uhr:
@Schaffe
Ok danke
Dann hoffe ich mal, dass ich es zurückgeben kann, da es ja schon eingebaut war
Was würde passieren, wenn man ein ZMS verbaut und eine gefederte kupplung?
Dann wärst du so, als hättest du ein Gummiband.
Und die Federn in der Kupplungsscheibe werden wohl nicht lange halten.
Jetzt nochmal eine neue Frage
Und zwar habe ich jetzt ein passendes ausrücklager, die passende druckplatte von LUK und die Kupplungsscheibe von LUK.
Jedoch würde ich gerne das ZMS von Sachs verwenden, weil ich das schon zuhause hab und es nagelneu ist. (ZF schreibt, dass der ZMS in das Auto passt)
Jedoch ist der zms 3mm höher als der originale.
Ist das ein problem oder funktioniert es trotz der verschiedenen Maße?
