- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Zwitscherndes Geräusch aus dem Motorraum
Nissan Micra
BJ 2011
80 PS
HSN 1329 TSN AEZ
Aus meinem Micra kommt bei Lastanforderung an den Motor (Gas) ein zwitscherndes Geräusch aus dem Motorraum. Im Leerlauf oder entspannter Fahrt kein Geräusch.
Der Riemen ist neu und korrekt gespannt, evtl. die Spannrolle? Schlecht zu lokalisieren.
Wo ist die Kurbelgehäuseentlüftung bei diesem Motor verbaut?
Eventuell das gleiche Problem wie bei den Astras mit eingerissener Membrane?
Ölverbrauch ca. 0,25l/1000km.
Bedanke mich schon mal.
3 Antworten
Genau das gleiche war es bei mir und ich habe den Riemen plus die Spannrolle gewechselt.
Also nicht nur den Riemen.
Und weg war's.
Wegen deinem Ölverbrauch wie viel Kilometer hast du denn runter?
Meiner braucht bei 15.000 km ein Liter
Und hat 120.000 drauf
Bei unserem auch die Spannrolle defekt, die blockiert plötzlich und hat gleich den neuen Riemen wieder zerfetzt. Also unbedingt beides wechseln.
Hallo und danke für die Antworten, habe erst jetzt wieder Zeit.
Dann werde ich mir mal eine Rolle besorgen.
Wegen des Ölverbrauchs, meiner hat 130000km runter, kenne aber die Vorgeschichten nicht.
Deswegen dachte ich eventuell an die Kurbelgehäuseentlüftung; ist die defekt, schluckt er vielleicht Öl.
Kann auch sein, daß es an den Kolbenringen liegt.
Solange es nicht mehr wird ist es mal gut.
