- Motorrad
- Kawasaki
- ZX900B Temperatur fast nur im roten Bereich
Moin Leute, hoffe das passt hier.
Habe eben eine Runde gedreht ca. 50 km. Unterwegs ist mir aufgefallen, das die Temperatur Anzeige fast dauerhaft im roten Bereich ist bzw. 1 mm davor.
Vorher war es immer so das die Temperatur ca 1 mm vor dem weißen Bereich war. Als ich dies sah, habe ich das Motorrad kurz abgestellt und ausgemacht, sofort ist mir aufgefallen das, dass Wasser im Behälter total am kochen ist und teilweise auch schon Wasser raus gespritzt ist. Zudem sah ich das Wasser war über dem Maximum strich.
Was meint ihr was das sein kann ?
Viralem gestern war alles noch einwandfrei am laufen.
BJ. 1997
Danke im Voraus für eure Hilfen
32 Antworten
das über den Strich ist normal, wenn die Maschine gekocht hat. Hat ja das Wasser aus dem System in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Die Aussage, gestern lief noch alles einwandfrei ist unwichtig, weil Fehler kommen nunmal, wann sie kommen wollen. Den ist es egal, ob es gestern Noch Lief ;-)
Nun ist die Frage, warum wird sie so warm.
Das kann verschiedene Grüne haben.
- Die Maschine läuft zu mager
- Irgendwas ist nun verstopft
- Pumpe fördert nicht genug
- Thermostat öffnet nicht oder nicht weit genug
- Kopfdichtung deffekt oder andere haarrisse
Das wären jetzt erstmal die ersten Punkte, die ich kontrollieren würde.
Und was heißt ne runde gedreht? In der Stadt? Überland? Autobahn?
In der Stadt ist es normal das die ganz schnell warm/heiß wird.
Öffnet sich der Thermostat ? Wobei, wenn das wasser im Ausgleichsbehälter schon kocht, gehe ich davon aus das er sich öffnet, sonst wäre nur der kleinerer Kühlkreis da .. hmm ..
Also bin hauptsächlich Landstraße gefahren und zurück ein Stück Autobahn.
Ich bin leider ein leihe, hab noch 6,5 Monate Gewährleistung auf das Motorrad, will nur nicht hören „das muss so sein“. Ich denke das soll ganz und gar nicht anfangen zu kochen, oder ?
Nein. darf nicht kochen. Vorallem nicht bei den Temperaturen. Und in der Stadt eigentlich auch nicht. Außer du drehst die nur am limit ;-)
Wenn Gewährleistung, ab dorthin.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit die zkd.
Sind die dinger nicht bekannt dafür?
Ob das die Gewährleistung abdeckt??
Bring deine Ninja wieder zum Händler zurück.Das muss nicht so sein..
Im besten Fall ist es der LüfterSchalter oder ein defekter Kühlerdeckel.
Im schlimmsten Fall hast du ein Probleme mit sich setzenden Zylinderlaufbüchsen und die
Kopfdichtung ist defekt.Dieses Problem tritt meistens zwischen 30 und 40000 km auf.
Google das mal.
Gruß Frank
@Papstpower schrieb am 12. September 2018 um 20:34:09 Uhr:
muss sie.
Denn wenn er sich beeilt, muss der Händler beweisen, dass es nicht von ihm stammt.
Wenn er noch über den halben Monat wartet, muss der TE diesen Beweis liefern.
Daher heißt es für den TE auch: Lass die Annahme dir Schriftlich geben, nicht dass sie dich schieben um dann die Beweislastumkehr zu haben.
Ich danke euch für die Hilfe!!
Die Maschine hat jetzt 57500 km drauf. Hoffe das es alles reibungslos vom Händler erledigt wird, ansonsten halt Anwalt.
ein über 20 Jahre altes Motorrad mit Garantie oder Gewährleistung vom Händler....das hat echt Seltenheitswert.
Wenn dem so ist, hin mit dem Teil zum Freundlichen.
Und bevor Du mit dem Anwalt drohst, schau vorher nochmals in die Verkaufspapiere, ob da nicht etwas von "Im Kundenauftrag" steht.
Viel Erfolg und ich drücke die Daumen für eine Kleinigkeit (Thermoschalter, Lüfter, Sicherung o.ä.)
@Kabrionutzer schrieb am 12. September 2018 um 22:09:28 Uhr:
Dem schließe ich mich an, vor allem, ob Du Garantie oder Gewährleistung hast...
Wenn Du Glück hast, ist es nur der Thermostat oder der Lüftersensor oder die Wapu (letzteres dürfte aber nicht so ausgehen)
Läuft den der Lüfter?
Falls Du nun Wasser auffüllst, solltest Du schauen ob Du das Bike entlüften musst. Ansonsten killst Du die ZK, falls die nicht schon hin ist.
Viel Glück
markus
@jones1911 schrieb am 12. September 2018 um 21:02:00 Uhr:
Ihh ,, wie mich dieser Satz immer zusammen zücken lässt .... Bevor Du dich da verrenst, sprich mit dem Händler. Sind sie Seriös, werden sie dir helfen. Aber auch die stecken nicht in den Technik eine alten Motorrad drin ...
Am meisten lässt mich in solchen Fällen der Satz:
"Im Kundenauftrag...."
zusammen zucken...
Danke vielmals für eure Hilfe, also im Kaufvertrag haben sie extra rein geschrieben „12 Monate Gewährleistung“ werde die Maschine Dienstag zu der Werkstatt fahren und dann hoffen das alles klappt
