  3. Motorrad
  4. Kawasaki
  5. ZX900C1 Bj 98 Vibrationen beim Bremsen
Kawasaki Ninja ZX 9R
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 9:08
Guten Tag,
ich habe mir vor fast 2 Wochen eine ZX9R (ZX900CCA) bj 1998 mit 78.000km gekauft. Der Tüv würde dieses Jahr im Mai vom Vorbesitzer neu gemacht. Beim Bremsen vibriert das Lenkrad und ist bei höheren Geschwindigkeiten mehr als bei geringeren. Außerdem merkt man, wenn man leicht bremsend an eine Ampel ränfährt, dass die Verzögerung nicht gleichmäßig ist, sondern das Motorrad so in der Art vor und zurück sich dabei bewegt, als wenn die Bremswirkung nicht gleichmäßig wäre. Ich habe die Bremsscheiben mit einem Messschieber gemessen und kam auf 4.9mm. Außerdem ist dieser eine schwarze Ring unter dem Lenker gebrochen. Die Stoßdämper sind trocken und scheinen erneuert oder repariert worden sein. In einem alten Tüvbericht aus 2022 würden Undichtigkeiten an der Gabel bemängelt, welche somit anscheinend behoben wurden und die violetten Schrauben oben an der Gabel sehen neu aus.
Weiß jemand, ob dieser Schwarze Ring ohne viel Aufwand selbst getauscht werden kann und ob die Vibrationen an den Scheiben, Klötzen oder an etwas anderem liegen kann?
Liebe Grüße
Patrick
5 Antworten
Klingt nach verzogener Scheibe oder verglasten Belägen. Das würde ich zuerst einmal prüfen.
Ich würde mir zusätzlich die Sättel mal genau anschauen (lassen), ob da nicht einer oder mehrere Kolben fest sitzen.
=>Sättel zerlegen und überholen (lassen).
Welcher schwarze Ring? Ich sehe nix. Bitte mal genau hindeuten.
Mfg
Gib mal bei Google ZX9 R Gabelflattern ein, dort wirst du auch fündig, das liegt an den Modellen bis Bj 2001. Eventuell kannst du dir dort was brauchbares erlesenen ;-)
in 9 von 10 Fällen kommen die Vibrationen von einer Unwucht der Felgen. Also als erstes Luftdruck prüfen und Räder auswuchten lassen, kostet nur ein paar Euro beim Reifenhändler
Themenstarteram 3. August 2024 um 6:02
Ich habe gestern den Luftdruck überprüft und musste feststellen, dass vorne ca 1.8 statt 2.5 bar und hinten 2.2 anstatt 2.9 bar drin waren. Gefühlt sind jetzt die Vibrationen beim Bremsen stärker geworden. Bei normaler Fahrt ist ja sonst nichts
