- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Motoren & Antriebe
- Zylinder honen oder bohren?
Ich hab hier einen alten Sachs 98 Zylinder. Bei den Schwarzen riefen sind sozusagen 2 ganz leicht spürbare Kerben . Kolben ging aber noch hoch und runter. Woher weiß ich ob honen reicht ?
5 Antworten
Indem man mißt, erstmal vor dem Honen, ob es überhaupt Sinn macht und dann danach, ob das Kolbenspiel noch innerhalb der Toleranz ist.
Sonst hält bohren und Übermaßkolben, wenn noch möglich/ verfügbar.
wenn Riefen dann brauchst Du auch nicht nachmessen, dann ist dauch auch nichts mit honen,
beim Hohnen wird ca. 1/100 -2/100 mm angetragen.
Aber 98er die läuft auch mit den vorhandenen Riefen, sofern der Kolben noch in Ordnung ist
und die Kolbenringe frei beweglich sind.
Ansonsten neuen Übermaß Kolben und Bohren und Honen,
Gruss Carl
Gebe meinem Vorredner Recht.
Vernünftig: muss neu gebohrt werden.
Russische Methode: honen(aber dann richtiges Honen) und weiterfahren.
Ist das ein Gußzylinder oder Alu/beschichtet?
98er ist ein Gussteil
Hohnbürste durch und neuen Kolben rein oder beim alten wenigstens den Ring Tauschen falls der Kolben noch gut ist.
