- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Zylinderkopfdichtung
ich habe heute am Opel Astra f von 1997 den Kopf ausgebaut, da Zylinder 1 und 2 keinen Druck mehr hatten.
Nun ist rausgekommen das die Dichtung zwischen 1 und 2 kaputt ist auf so 1 cm keine Dichtung mehr.
Wisst ihr woran das liegen könnte ?
5 Antworten
Keine Ahnung. Kann mehrer Ursachen haben. Ein Foto ist hilfreich um es beurteilen zu können.
Hallo. Ist ein bekanntes problem bei dem motor. Liegt meist daran das der kopf verzogen ist. Schau mal nach ob der noch plan ist.
@kümmel1 schrieb am 25. Januar 2025 um 10:35:23 Uhr:
Ja das stimmt, aber wenn dann zwischen 2. und 3. Zylinder.
welcher motor ist denn verbaut ?
Es liegt einfach an schlechten Dichtungen. ich habe mal eine eingebaut, da war nach 2 Jahren der Steg wieder weggerostet, also der Metallring rund um den Zylinder. Eine Dichtung von Elring verwenden, da habe ich bis jetzt immer Glück gehabt, weil die Ringe vermutlich aus VA sind.
