Zylinderschraube M6X16 rundgedreht - brauche Tipps E46 NWS Auslass
Moin Leute hoffe es geht euch gut,
ich habe ein kleines Problem. Ich wollte mal beide NWS Einlass und Auslass tauschen. Einlass erfolgreich. Auslass nicht so erfolgreich. Ich hab sie Rund bekommen. Ich bitte um Tipps. Ich möchte natürlich nicht das Gewinde im Motorblock beschädigen.
17 Antworten
@AlexDerHobbySchraube schrieb am 13. Dezember 2024 um 15:42:10 Uhr:
hier nochmal fotos
Nimm mal ein Torx-Bit, der grade so nicht rein passt und den klopfst du in den Inbus und kannst dann die Schraube heraus drehen
Gruß Stormy
Such Dir den passenden Torx der mit Gewalt da rein paßt,dann sollte es passen.
Hat bei mir mit runden Innensechskant immer funktioniert.
Oder bohrst sie aus.
Stormy war schneller.
Es gibt sog Ribennussen.Das funktioniert optimal bei runden Inbus.Garantiert.Den größtmöglichen mit leichter Gewalt reinhämmern.Kannst auch Vielzahnnuss probieren .Auf jedenfall besser wie Torx..
kauf dir ein Linksausdreher Set. Suche den Begriff bei Amazon oder Ebay und nimm nicht das Billigste. Die richtige Größe reinstecken und einfach rausgehen.
Ansonsten mit einem Dremel einen Schlitz fräsen, wenn man dran kommt.
Habe mir jetzt mal ein kleines Linksausdreher Bit Set geborgt. Werde es damit dann mal versuchen. Sind wohl schrauber Bits. Habt ihr nh Empfehlung mit was ich da dran soll ist ja vorm kühler direkt.
@AlexDerHobbySchraube schrieb am 15. Dezember 2024 um 17:32:05 Uhr:
Du machst es kompliziert, genügend Ansätze wurden doch schon gegeben.
Den Linksdreher würde ich jedenfalls zuletzt nutzen, generell bekommt man mit Torx, Ribe oder Vielzahn vermurkste Inbus ohne Probleme gelöst.
Evtl solltest du dir jemanden zur Seite nehmen, der so was schon mal gemacht hat, mit dem Linksdreher sehe ich gerade das nächste Thema.
Viel Glück
Wenn du die für Innen verwendest, dann nimm den Kühler bzw. Lüfter vorher raus. Die Linksausdreher als Nuss ziehen sich ja auch fest und da kann du eine Ratsche drauf stecken. Die sind wie eine Nuss. Ich habe beide Varianten. Ich denke, dass die Nuss Variante besser ist. Da hast du mehr Kontrolle.
@schokomann schrieb am 15. Dez. 2024 um 19:8:07 Uhr:
Das!
Da habe ich Zweifel, die dreht man in eine angebohrte Schraube rein, da die konisch sind fressen sie sich in einer zylindrischen Bohrung irgendwann fest. Aber dafür brauchen sie eine gewisse Länge der Bohrung, ich fürchte die Tiefe des Inbus reicht hier nicht. Ich würde es eher mit den Torx-Vorschlägen probieren (auch problematisch, bei dem Platz kann man ja keinen Hammer zum Einschlagen einsetzen) oder mit einem Stehbolzenausdreher. Oder auch, in dem man in den rundgedrehten Ansatz ein Linksgewinde reinschneidet und dann mit einer Schraube mit Linksgewinde die Befestigungsschraube rausdreht. In jedem Fall ein Scheiss Job. Viel Glück !!
@Pispot.Gargrafarr schrieb am 29. Dezember 2024 um 18:08:40 Uhr:
Hat halt auch absolut nicht geklappt. Ja dadurch das der Bereich sehr eng ist kann ich kaum was probieren. Hab jetzt von BGS linksausdreher Nüsse bestellt. Mal gucken ob ich damit weiterkomme. Nächster Schritt wäre ein Dremel Säge und dann mit Schlitzaufsatz und ratsche dann lösen. ??
Wenn der Schraubenkopf noch da ist bringt dir ein linksausdreher gar nix.Wenn du so was noch nie gemacht hast lass lieber die Finger weg.Oben hab ich dir erklärt wie es geht.
@gardetzki schrieb am 29. Dezember 2024 um 18:52:56 Uhr:
Ja, und wir haben dir schon erklärt, das an der Stelle nix mit "reinhämmern" ist. Es sei denn, du baust vorne alles weg.
Und theoretisch packt der Linksausdreher natürlich auch in dem rundgedrehten Inbus, ist ja auch nur ein zylindrisches Loch. Aber der entsprechende Ausdreher wird aufgrund seiner konischen Form in dem kurzen Kopf nicht fassen können, es sei denn, man flext ihn kürzer.
Also ich hab’s geschafft. Mit den Linksausdreher Nüssen von BGS für ca. 20€ konnte ich die Nuss 3# benutzen und hab sie auf die Inbussschraube angesetzt.War erst nicht richtig drauf. Hab dann mit kurzen aber mehreren Schlägen mit einer ratsche gegen die Nuss die Nuss fest drauf bekommen. Als die Nuss sich im Gewinde festgesetzt hat hab ich die Ratsche drauf gepackt und es hat geklappt juhuu. Vielen Dank für eure Hilfen. Wieder ein Schritt weiter .
