• Online: 860
BMW 3er G20 (2018): Technische Daten, Details, Bilder - Der siebte BMW 3er soll ein Fahrer-Auto bleiben
verfasst am
Der BMW 3er geht bereits in die 7. Generation. Die Mittelklasse-Limousine wird größer, digitaler, komfortabler und sportlicher. Erste Sitzprobe zur Premiere in Paris.
BMW 3er G20: BMW zeigt die Mittelklasse-Limousine auf dem Pariser Salon 2018, Marktstart ist im März 2019 BMW 3er G20: BMW zeigt die Mittelklasse-Limousine auf dem Pariser Salon 2018, Marktstart ist im März 2019 Quelle: BMW
  • Wichtigste BMW-Baureihe in siebter Generation
  • 7,6 cm mehr Außenlänge
  • Dynamische Abstimmung, digitales Cockpit
München/Paris – Der „Baby-Benz“ war noch nicht geboren, da hatte BMW bereits eine „Premium“-Mittelklasse im Programm. Mit dem 02er hatte man bereits Mitte der 1960er-Jahre die sportive Limousine etabliert. Ab 1975 folgte der 3er. Das Erbe setzt sich bis heute fort: Anderswo darf das Stufenheck gerne ein bisschen langweilig sein, bei BMW muss es vor allem dynamisch fahren.
In der Heckansicht ähnelt der 3er weder dem größeren 5er noch dem Vorgänger allzusehr In der Heckansicht ähnelt der 3er weder dem größeren 5er noch dem Vorgänger allzusehr Quelle: BMW Doch das allein reicht nicht mehr. BMW verspricht, dass der 3er G20 nicht nur sportlicher wird als sein Vorgänger, sondern auch komfortabler. Er soll harmonischer federn, weicher abrollen und leiser fahren. Nach unserem ersten Eindruck im getarnten Prototypen scheint dies gelungen. Zur Premiere auf dem Pariser Autosalon 2018 zeigt BMW nun seine wichtigste Baureihe in allen Details.
BMW 3er G20 Abmessungen: Premiere 2018 in Paris
Der 3er wächst. Im Vergleich zum Vorgänger streckt er sich um 76 Millimeter auf eine Länge von knapp 4,71 Meter. Die Breite wächst um 16 Millimeter (1,827 m), die Höhe dagegen kaum. Zwischen den Achsen lässt BMW 41 Millimeter mehr Platz. Das ergibt 2,851 Meter Radstand. Auf der Rückbank ändert sich dennoch wenig. Einen guten Zentimeter mehr Platz gibt es hinter den Vordersitzen. Der Mittelplatz in Reihe zwei wird komfortabler, insgesamt wird die Bank breiter. Unser Eindruck: Das Platzangebot ist akzeptabel, aber nicht üppig. Der 3er legt weiterhin mehr Wert auf Dynamik als auf Passagiere.
Die Abmessungen des BMW 3er (G20) im Detail
  • Länge: 4,709 m
  • Breite: 1,827 m
  • Höhe: 1,442 m
  • Radstand: 2,851 m
  • Spurweite: 1,589 m (v.)/1,604 m (h.)
  • Kofferraumvolumen: 480 l
  • Gewicht: 1.545 kg (330i)
Der Dynamik hilft die breitere Spur. Vorne liegen 43 Millimeter mehr zwischen den Rädern, hinten 21 Millimeter. Dazu haben die Fahrwerksingenieure den Radsturz an der Vorderachse erhöht und die Karosseriestruktur sowie die Fahrwerksanbindung versteift. Insgesamt soll der 3er um 25 Prozent verwindungssteifer sein, in manchen Bereichen sogar um 50 Prozent.
50 Prozent ist auch die wichtigste Zahl der Gewichtsverteilung. Beim 330i lastet ziemlich genau die Hälfte auf je einer Achse. Außerdem wird der 3er leichter. Der 330i wiegt 1.545 Kilogramm und damit 25 Kilo weniger als der Vorgänger. Für den 320d zeigt das Datenblatt mit Sechsgang-Handschaltung allerdings 20 Kilogramm mehr, mit Achtgang-Automatik sind es fünf Kilogramm. Laut BMW liegt das zum Teil an der umfangreicheren Ausstattung. Für einzelne Modellvarianten verspricht BMW „ausstattungsbereinigt“ einen Gewichtsvorteil von bis zu 55 Kilo.
BMW 3er G20 (2019) Fahrwerk: Hubabhängige Dämpfer
In Verbindung mit 330i und 330d gibt es optional ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse In Verbindung mit 330i und 330d gibt es optional ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse Quelle: BMW In Schach gehalten wird das Gewicht von neu entwickelten, hubabhängigen Stoßdämpfern. An der Vorderachse verhärtet ein zweiter Kolben im Stoßdämpfer die Dämpfung mit zunehmendem Hub. Das hydraulische Zusatzsystem wirkt bereits ab den ersten 20 bis 30 Millimetern Federweg.
Wie beim Vorgänger setzt BMW auf eine Zugstreben-Vorderachse, anders als beim 5er mit seiner Doppel-Querlenker-Achse. Dass man mehr vom Straßenbelag und von Unebenheiten spürt, ist Absicht. Das 3er-Gefühl ist verbindlich und unmittelbarer als der 5er-Gefühl. Hinten steht der 3er auf einer Fünflenker-Achse. Der 3er G20 rollt dennoch komfortabler und leiser ab als der F30. Die erhöhte Steifigkeit und geringere ungefederte Massen (sprich: weniger Gewicht an Fahrwerksteilen) helfen dabei.
Wegen der steiferen Fahrwerksanbindung konnte BMW das Sportfahrwerk straffen. Lager, Federn und Stabilisatoren wurden härter ausgelegt, der Sturz im Vergleich zum Serienfahrwerk nochmals erhöht. Insgesamt fällt das M-Sport-Fahrwerk um 20 Prozent straffer aus als die Serienversion, die Karosserie wird um 10 Millimeter abgesenkt. Optional bietet BMW das adaptive M-Fahrwerk an, ebenso die variable Sportlenkung. Sie ist stets an die sportlichen Federsysteme gekoppelt. Genau wie die M-Sport-Bremse mit 4-Kolben-Festsätteln vorne und Einkolben-Faustsätteln hinten.
BMW 3er Motoren: Sperrdifferenzial für 330i und 330d
Die Rücklichter formt BMW als liegendes "L" stärker dreidimensional aus als bisher Die Rücklichter formt BMW als liegendes "L" stärker dreidimensional aus als bisher Quelle: BMW Bei den kräftigen Modellen 330i und 330d bietet BMW im Rahmen des Sportpakets zudem ein Sperrdifferenzial für die Hinterachse an. Das elektronisch geregelte System kann bis zu 1.500 Newtinmeter Antriebsmoment zwischen den Hinterrädern übertragen und verhilft dem 3er zu mehr Agilität.
Serienmäßig flanscht BMW das Sperrdifferenzial an das künftige Topmodell M340i xDrive, das im Sommer 2019 auf den Markt kommt. Bis zum Start des M3 bleibt das M-Performance-Modell der einzige Benziner mit sechs Zylindern. BMW holt 374 PS und 500 Newtonmeter aus dem 3,0-Liter-Turbo. Später folgt ein M340d xDrive mit 3,0-Liter-Diesel, der um die 330 PS leisten dürfte.
Zum Marktstart müssen 3er-Käufer kleinere Brötchen backen. Zunächst kommen 320i, 330i, 318d, 320d, 320d xDrive und 330d. Alle Motoren koppelt BMW mit der bekannten, aber überarbeiteten Achtgang-Automatik von ZF. Nur beim 318d und beim 320d ohne Allrad darf man in der Basis noch manuell schalten.
Sitzprobe BMW 3er: Im Innenraum wird er digital
Erstmals gibt es einen volldigitalen Instrumententräger im 3er BMW. Optional, serienmäßig kommt er mit analogen Anzeigen Erstmals gibt es einen volldigitalen Instrumententräger im 3er BMW. Optional, serienmäßig kommt er mit analogen Anzeigen Quelle: BMW Wie sich der Neue per Hand schaltet, konnten wir noch nicht ausprobieren. Im Vorserienmodell waren wir mit Automatik unterwegs, die erste Sitzprobe fand ebenfalls im 330i statt. Hier sitzt der gleiche Knauf auf dem Mitteltunnel, der uns schon bei unserer Sitzprobe im Z4 nicht überzeugte. BMW sagt, der alte „Schuhlöffel“ passe ergonomisch nicht mehr. Edler und gewichtiger könnte der Ersatz trotzdem sein.
Insgesamt macht der 3er dennoch einen Schritt nach vorn. Die Oberflächen schmeicheln den Fingerkuppen, die satinierten Zierleisten unter dem Armaturenbrett und um die Lüftungsdüsen fühlen sich gut an und sehen schick aus. Den aufgesetzten Infotainment-Bildschirm integriert BMW eleganter als viele andere Hersteller.
Die Bedienung erfolgt weiter über das bekannte iDrive-System mit Dreh-Drück-Steller – weiterhin die beste Lösung. Wer mag, darf auf den Bildschirm tippen oder mit dem System sprechen. Wie bei Apple oder seit kurzem bei Mercedes wird der Intelligent Personal Assistent über einen bestimmten Befehl aktiviert (z. B. „Hey BMW“). Er soll natürliche Sprache verstehen.
An vielen Stellen im Innenraum wird die BMW-Doppelniere zitiert. Vor allem im neuen digitalen Instrumententräger. Hier nehmen die beiden virtuellen Instrumente die Nierenform auf. Dazwischen lassen sich Fahrinformationen anzeigen oder die Navikarte einblenden.
Anders als bei anderen Herstellern (Mercedes, Peugeot, Audi) lässt sich das Grundlayout nicht variieren. Tacho und Drehzahlmesser stehen beim „BMW Live Cockpit Professional“ stets außen, die Zeiger verlaufen gegenläufig von mittig unten nach mittig oben. Das Live-Cockpit ist optional. Traditionalisten dürfen also weiterhin auf echte, analoge Instrumente gucken, die sich im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert haben.
Neue Assistenten für den 3er BMW
Der BMW 3er in der Sport Line Ausstattung, Heckansicht Der BMW 3er in der Sport Line Ausstattung, Heckansicht Quelle: BMW Bei den Assistenzsystemen bringt BMW den 3er auf den Stand des 5ers, verzichtet jedoch auf den automatischen Spurwechsel und automatisches Einparken per Fernsteuerung. Der 3er steuert aber selbst, bremst, hält die Spur und den Abstand zum Vordermann. Nach Standzeiten von bis zu 30 Sekunden kann er selbstständig wieder anfahren. Tempolimits lassen sich per Knopfdruck aus der Verkehrszeichenerkennung übernehmen. Ebenfalls neu am 3er der Baureihe G20: Adaptive LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht.
Und dann wäre da noch dieses Feature, das eines 3ers eigentlich unwürdig ist. Er soll ja ein „Fahrerauto“ sein. Und nimmt dem Fahrer dann doch das Fahren ab: Wie schon der X5 kann auch der 3er eine bis zu 50 Meter lange Strecke, die mit maximal 36 km/h vorwärts absolviert wurde, selbstständig mit bis zu 9 km/h wieder zurücksetzen. Eine Fahrhilfe für enge Sackgassen.
BMW produziert den 3er wie bislang im Münchner Stammwerk und im Werk Tiexi in Shenyang für den chinesischen Markt. Ab 2019 baut BMW die Mittelklasse-Limousine zudem in San Luis Potosi in Mexiko. Bis zum 14. Oktober steht der 3er auf dem Pariser Autosalon, etwa zeitgleich kann man ihn bestellen. Zu den Händlern kommen die ersten Autos am 9. März 2019.
Technische Daten BMW 3er – Motoren zum Marktstart
Modell 320i 330i 318d 320d (xDrive) 330d
Motor 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel
Leistung 184 PS (135 kW) 258 PS (190 kW) 150 PS (110 kW) 190 PS (140 kW) 265 PS (195 kW)
Drehmoment 300 Nm 400 Nm 320 Nm 400 Nm 580 Nm
0-100 km/h 7,2 s 5,8 s 8,5 s 7,1 s (6,9 s) 5,5 s
Geschwindigkeit 238 km/h 250 km/h 226 km/h 240 km/h (233 km/h) 250 km/h
Verbrauch 6,0-5,7 l 6,1-5,8 l 4,5-4,2 l 4,7-4,4 l (4,8-4,5 l) 5,2-4,8 l
CO2-Ausstoß 137-129 g/km 139-132 g/km 120-112 g/km 122-115 g/km (125-118 g/km) 136-128 g/km
In eigener Sache: Du willst regelmäßig die besten Auto-News lesen? Dann abonniere unseren wöchentlichen E-Mail-Newsletter oder täglichen Whatsapp-Newsletter (Mo-Fr). Es dauert nur 1 Minute.
Avatar von HeikoMT
279
Hat Dir der Artikel gefallen? 7 von 14 fanden den Artikel lesenswert.
Diesen Artikel teilen:
279 Kommentare:
Avatar von Spiralschlauch132957
Tue Oct 02 09:35:19 CEST 2018
Sieht so "live" ja schonmal ne ganze Ecke besser aus als auf den geleakten Konfigurator-Bildern.
Wobei das M-Paket wohl wiedermal ein "Muss" sein wird.
Ergänzung:
Der Mitarbeiter der auf die Idee gekommen ist "Tränenblech" im Innenraum zu verbauen, gehört gefeuert. Habs einmal persönlich in einem 1er gesehen, das geht echt garnicht!
Avatar von Spurverbreiterung142
Tue Oct 02 09:45:52 CEST 2018
Ich geb zu, wäre mir nicht als "Neuer" aufgefallen... :p
Find ich trotzdem relativ chic, davon mal abgesehen.
Schade, dass es wieder nur 4-Zylinder Luftpumpen gibt. Möchte man einen Benziner-R6, muss man zum kaum erschwinglichen M340i greifen.
Also auf den echten Bildern wirkt er sehr stimmig. Der Innenraum ist ein wirklich großer Schritt den BMW sehr nötig hatte.
Aus meiner Sicht hat BMW hier viel richtig gemacht. Sieht nach 3er aus, fährt sich laut Test ja auch so und die Kritikpunkte des Vorgängers scheinen auf den ersten Blick ausgemerzt zu sein. Ich denke einem Erfolg steht hier nichts im Weg.
Tue Oct 02 09:55:12 CEST 2018
@Neophyte77 schrieb am 2. Oktober 2018 um 09:49:52 Uhr:
Nun ja, so bedauerlich es ist, die Zeit der 6-Zylinder neigt sich bei uns hier dem Ende zu. Auch bei BMW. Leider...
@HeikoMT: Bitte mal die Tabelle korrigieren. Der 330d ist ein R6 und kein "3,0-Liter-Vierzylinder-Diesel". So einen Motor baute mal Porsche.
Erst sollte es noch eine manuelle Schaltung beim 320i geben - ist die nun wirklich vom Tisch? :(
Die Lufteinlässe bei SportLine sehen ja übel aus. Gibt es auch noch eine "Serienversion"? Oder soll man hier zum M-Paket bewegt werden?
Macht schon was her :D
Sehe ich auch so, mit diesen echten Bildern sieht er schon ganz ordentlich aus.
Das Cockpit finde ich voll und ganz gelungen, da sieht das vom F3x jetzt ganz alt und schlimm dagegen aus.
Da frage ich mich sogar ernsthaft, wer will die nächsten 1 od. 2 Jahre jetzt noch einen 4er mit dem veralteten Cockpit kaufen :confused:
Und endlich wieder eine Sperre auch beim nicht M-Modell, selbst beim 30i Vierzylinder ist sie noch bestellbar, löblich!
Sieht super aus. Der Innenraum wirkt nicht hochwertiger als beim aktuellen oder beim E9x, aber für den 3er ist es ok.
Hauptsache Heckantrieb und ein 6 Zylinder Diesel als 30d. :cool:
Avatar von Kurvenräuber137356
Tue Oct 02 10:04:30 CEST 2018
Kann mich nicht so recht entscheiden.
Vorne so lala (die NSW sehen aus wie aus dem Aftermarket), das Heck sieht meeega aus (der Trend geht hier wohl zurück zu den Klarglas Rückleuchten - auch wenn in abgedunkelter Form), Innenraum gut nur die extrem flaschen Knöpfe mag ich überhaupt nicht. Da fehlt mir die gefühlte Rückmeldung 'Hab ich den Knopf jetzt gedrückt oder nicht doll genug?' zumindest war das im aktuellen A5 so gewesen.
Aber was sehe ich da: keine Eidotter Glühobst Blinker im Pre-LCI? Wow, ich bin positiv überrascht BMW ;)
Zum Tagfahrlicht - Dieser kleine Funzelstreifen: Ist das nur bei Modellen ohne das Laserfernlicht? Würde zumindest zu dem Bild passen wo der G20 unterm Tuch steckte. Da gingen die TFL ja noch weiter hoch.
Das sich bei den Motoren so wenig geändert hat finde ich etwas schade.
Tante Edith:
Warum nur beim Diesel und nicht bei den Benzinern? :confused:
Wird für viele vermutlich sehr gewöhnungsbedürftig werden.
Nochmal zum Heck: Dickes Lob an BMW das sie nicht auf den Zug aufgesprungen sind, dass man meint die Heckleuchten müssen von links nach rechts einmal über das gesamte Heck laufen!
Zu groß, kaum eine Chance auf Handschaltung.
BMW will wohl doch Mercedes die Marktanteile bei Rentnern abjagen?
Wow, mit gefällt er gut, der Innenraum ist toll!
Avatar von Bongo73 "Watashi-wa Bongo-desu ;-)"
Tue Oct 02 10:19:11 CEST 2018
Bei den Rückleuchten mit der hervorgehobenen L-Form schien man sich wohl bei Lexus "inspirieren" zu lassen? ;)
