- Traktoren & Landmaschinen
- Antriebsriemen wechseln MTD Black Edition Rasentraktor
2 AntwortenNeuester Beitrag am 10. April 2024 um 10:43
Themenstarteram 9. April 2024 um 12:53
weiß jemand, wie ich den Keilrimen (Antriebsriemen) von der Spindel unterhalb des Motors vorne bekomme? Ich bekomme diese nicht abgeschraubt, und solange steckt der Riemen dort fest. Siehe Foto. Wenn ich an der unteren Schraube drehe, dreht sich die ganze Spindel mit.
Vielen Dank.
2 Antworten
...dazu mußt du die Messerkupplung lösen, an dem ,auf deinem Bild sichtbaren, größeren Flansch sind 2 Flächen voranden
auf die ein Gabelschlüssel , ich meine SW 36, passt.
Gegenhalten und die Schraube auf der Motorwelle lösen.
Dann müsste sich die gesamte Messerkupplung nach"unten" bewegen lassen.
Kann natürlich sein, daß Diese einigermaßen fest auf der Welle sitzt!
Gruß HuBs
Themenstarteram 10. April 2024 um 10:43
Danke, musste mir erstmal SW 36 besorgen, jetzt geht es. Besten Dank.
