- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia SR 50 Ditech Steuergerät ? Läuft nicht
Hi, ich habe mir da nen 2002er Ditech angelacht, stand Jahre in der Scheune,.. gut habe mittlerweile alles auseinander genommen und gereinigt, einspritzdüse war defekt und wurde schon erneuert, und ich denke mechanisch sollte da alles in Ordnung sein
Heute hab ich nochmal bisschen probiert, wenn ich z.b. die einspritzdüse Manuel mit der Batterie laufen lasse, macht sie was ich hier so gelesen habe was sie soll, kleiner starker strahl, haben aus spass mal die stromzufuhr bei der einspritzdüse und dem folgenden ich sag mal Zerstäuber gemessen, lag bei beiden etwa bei 2,7.... meine frage passt das ? Oder vlt zu wenig und liegt am Steuergerät? Wenn ich es mit dem normalen Stecker versuche, passiert nichts kein strahl oder Tropfen sprit....
Schönen Abend und
LG
1 Antworten
Hallo, mein ditech springt auch nicht mehr an.
Bei meinem Ditech sind es ebenfalls etwa diese 2,7 Volt die an der Benzineinspritzung anliegen. Es kommt bei mir auch kein Sprit bei der Zündkerze an.
Haben Sie den Innenwiderstand der Benzineinspritzdüse ( grün ) einmal gemessen ? Die sollte 1,8 Ohm haben. Bei mir sind es 3,3 Ohm. Ich bin mir nicht sicher ob es zu hoch ist? Ich überlege bei mir diese einmal zu tauschen. Oder das Steuergerät eben wegen der geringen Spannung die anliegt. Oder beides?
Ich habe bis jetzt die Schläuche erneuert und den Druck von Kompression, Benzinpumpe, Kompressor gemessen. Alles in Ordnung.
Diese Ditechs sind wirklich kompliziert.
Haben Sie ihren Roller mittlerweile zum fahren bekommen?
Beste Grüße Christina
