ForumTraktoren & Landmaschinen
  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Aufsitzmäher Husqvarna YTH151 spring nicht an - Problem mit Anlasser oder Magnetschalter?
Themenstarteram 28. September 2018 um 15:22
dies ist die aktuelle Situation: Husqvarna YTH151 Rasenmäher mit Kohler SV470S-Motor, stand ca. 1 Jahr in Scheune. Die Batterie wurde vor zwei Wochen von mir gegen eine neue ausgetauscht, Licht funktioniert, Luftfilter OK, Bezinfilter so lala (muss ich noch austauschen).
Motor sprang aber trotzdem nicht an. Habe den Anlasser, der nicht anlief (auch direkt an der Batterie angeschlossen) ausgetauscht, gegen ein Original-Ersatzteil. Man hört zwar das Klacken vom Magnet-Schalter, aber der (neue) Anlasser rührt sich nicht, qualmte nach wenigen Sekunden aber ein wenig... Das rote Massekabel wird allerdings heiss, vor und hinter dem Magnetschalter.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Magnetschalter defekt sein könnte - aber gibt es noch andere Ansatzpunkte die ich kontrollieren sollte?
Danke für Eure Tipps und viele Grüße,
Christoph
26 Antworten
am 28. September 2018 um 17:08
lässt sich der Motor per Hand durchdrehen
Kerze raus und dann von Hand probieren. Wenn’s funktioniert per Anlasser versuchen. Er muss durchdrehen.
Themenstarteram 28. September 2018 um 17:22
Der Motor lässt sich problemlos von Hand drehen.
Mein aktuelles Problem ist, dass der Anlasser selbst sich nicht bewegt, nicht mal einen kleinen Ruck oder so.
Versuch ihn mal mit einer Autobatterie zu starten
am 28. September 2018 um 17:38
dreht der Anlasser den Motor durch wenn keine Kerze drin ist
@Christoph151 schrieb am 28. September 2018 um 17:22:56 Uhr:
Christoph
Du schreibst, Du hast den Anlasser direkt an die Batterie angeschlossen und schreibst dann, dass das rote Massekabel vor und hinter dem Magnetschalter heiß wird.
Wenn Du direkt auf den Anlasser gehts, bedeutet das, dass du das Massekabel von der Batterie an den z.b. Motorblock klemmst und das rote Kabel direkt an Pluspol vom Anlasser. Da ist dann kein Magnetschalter zwischen.
Ich benutze immer einen alten Schraubenschlüssel und ein KFZ-Überbrückungskabel. Den Schraubenschlüssel klemme ich an das Überbrückungskabel und mit dem anderen Ende vom Schlüssel gehts Direkt auf den Pluspol (gibt Funken!)
Lass mal hören was rauskommt.
am 29. September 2018 um 7:11
kenne deinen Motor ja nicht, aber kann es sein, dass hier der Magnetschalter direkt am Anlasser sitzt und auch das Ritzel mit ausrückt ?
Also kein Anlasser wie er in den einfachen B&S Rasentraktormotoren verbaut ist
Um Massefehler auszuschließen, würde ich mit einer Autobatterie + Starthilfekabel testen
Masse an den Motorblock plus an den Anlasser
der Anlasser dreht dann sofort, wenn nicht sofort wieder trennen
dann muß der Anlasser geprüft werden (auch wenn er neu ist )
mach mal ein paar Bilder vom Anlasser und den Anschlußschrauben
und wo du den Plus und den Minus angeschlossen hast
am 2. Oktober 2018 um 8:13
Also wenn ich schon "rotes massekabel" höre stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Gut gemeinter Tipp: Geb den in eine Fachwerkstatt. Dir scheint etwas das Technische Verständnis zu fehlen.
Stell trotzdem mal ein Bild ein
am 7. Oktober 2018 um 11:33
Extra Magnetschalter /Kabelfarbe rot für Plus /schwarz Minus,jetzt wäre eigentlich der TE mal dran.
B 19
am 8. Oktober 2018 um 18:15
@Bopp19 schrieb am 7. Oktober 2018 um 13:33:46 Uhr:
B 19
hab mir eben mal diesen SV470S angeschaut - ist ja Tatsache eine ganz gewöhnliche Rasentraktor-Motorisierung (bei einem V im Namen denkt man ja gern an was anderes ...), na schaun wir mal ob wir noch was hören - wie gesagt Bilder von dem was Du da wo angeklemmt hast wären schön - sonst freut sich immer auch die Fachwerkstatt über Kundschaft
am 11. Oktober 2018 um 20:14
Ist eventuell das Anlasserritzel gegen den Starterkranz, ohne einzuspuren, gelaufen und hat sich verklemmt ?
am 12. Oktober 2018 um 7:00
Es ist ja nett von Euch ,dass ihr immer weiter Ratschläge erstellt und euch Gedanken macht aber ohne Antwort des Fragestellers laufen wir hier ins Leere.
B 19
am 13. Oktober 2018 um 13:37
Klinke mich mal hier ein.
Habe einen as freerider wo der Magnetschalter kaputt war. Kann es sein das mit ebay Magnetschalter bei Vollgas der Motor kein Sprit bekommt? Hängt das irgendwie zusammen?
Mein Rasentraktor läuft im Standgas super bei Vollgas geht er aus als ob er kein Sprit bekommt.
am 13. Oktober 2018 um 13:55
Nein
B 19
