- Dacia
- Dacia Duster - Gaszufuhr prüfen
ich habe den Begriff „Gaszufuhr prüfen“ in die Suche eingestellt, aber leider keine Treffer erhalten. Daher meine Frage. Mein Duster2, Baujahr 2019 mit LPG zeigt seit gestern die Meldung „Gaszufuhr prüfen“ im Display an und der Duster fährt auch nur noch mit Benzin, schaltet also nicht auf LPG um. Hat jemand von Euch diese Meldung auch schon gehabt und wenn ja, was war die Ursache.
Schon jetzt vielen Dank und viele Grüße,
Torsten
20 Antworten
Hallo, helfen kann ich dir leider nicht; wollte dich nur vorwarnen, weil du bestimmt bald gefragt wirst, ob überhaupt Gas im Tank ist.
Nichts für ungut
LG
Vielen Dank für die Antwort - lach, ja der Tank ist voll.
Wenn das eine vom Werk verbaute Anlage ist kann man den ganz normal auslesen, da würde ich mit anfangen.
Und je nach EZ sollte doch noch Garantie/Gewährleistung drauf sein?!
Werkstatt würde selbst nicht an der gasanlage schrauben und wann ist der gasfilter müsste bestimmt mal gewechselt werden
Diese Meldung ist ein Hinweis darauf was man machen soll. Es sagt nichts aus über die eigentliche Fehlerursache und es kann dir damit auch niemand helfen. Diese Meldung sieht man dann, wenn man eben das "Prüfen" machen soll. Mit Prüfen meint Renault/Dacia, dass man die Fehlercodes auslesen soll, also die dafür zuständige ECU. Das gilt auch für alle anderen Fehleranzeigen bei denen lapidar "Prüfen" steht (z.b. Einspitzung prüfen, Abgassystem Prüfen usw...). Aber bitte mit einem Renault-Gerät und nicht mit einem allgemeingültigen OBD-Leser.
Tipps die dir jemand aufgrund dieser Meldung gibt sind reine Glaskugelleserei.
eben in der Dacia-Werkstatt gewesen und einen Termin für den 02.05.22 vereinbart. Mal sehen, was dann rauskommt.
Vielen Dank für Eure Kommentare.
Torsten
Nur so Interessehalber - warum erst für den 2.5. ? Das Auslesen ist eine Sache von einer Viertstunde höchstens. Dann wüsstest du mehr.
Falsche Werkstatt? Bei sowas reagiert mein Händler sehr zügi. Wenigstens auslesen und dann einen Termin zwecks Reparatur. Ist aber auch ein relativ kleiner Händler und keine Kette
Morsche zusammen,
ist leider, der Garantie wegen, die Dacia-Vertragswerkstatt. Da wird doch nichts einfach so ausgelesen. Da wird dem Kunden ein Termin angeboten und dieser ist der nächst freie Termin am 2.5. Ich muss auch gleich zwei Tage einplanen, da die ja evtl. Teile bestellen müssen. Jetzt, also im Vorfeld des Termins für die Reparatur, schon Fehler auszulesen entspricht anscheinend nicht der Philosoph dieses Autohauses. Wäre zu einfach, zu zeitsparend anders zu arbeiten.
Gehe zu einer anderen Vertragswerkstatt, du bist nicht auf den Händler gepinnt.
Diese Vertrags-Werkstatt liegt meinem Heimatort am nächsten und daher beiße ich, ausschließlich für diesen Garantiefall, in den sauren Apfel.
Torsten
Der Gasdrucksensor macht gerne mal schlapp, und das recht schnell. Ich würde es mal bei einem anderen Vertragshändler versuchen, wenigstens den Fehler auslesen zu lassen. Das wäre mir auch der Umweg wert.
@dermondeoreiter schrieb am 12. April 2022 um 09:58:13 Uhr:
Da ist es dann aber natürlich fraglich, ob man schneller drankommt. Auch Vertragswerkstätten bevorzugen meisst ihre eigenen Kunden, die das Auto auch bei ihnen gekauft haben :) Als "Fremdkunde" kommt man dann schon auch mal zuhinterst auf die Warteliste :D
Aber einen Versuch um schnell die Fehler auszulesen ist es sicher wert.
vielen Dank für Eure Beiträge! Ich lasse den Termin, welchen ich beim Vertragshändler vereinbart habe, mal so im Kalender. Dort wurde das Fahrzeug auch gekauft.
Aus Spaß und Neugier habe ich mir jetzt mal so einen „Auslesedongle“ geholt und folgende Fehlercodes ausgespuckt bekommen:
DTC1301F8
Zündaussetzer Zylinder 1 bei Gas.
DTC1302WF8
Zündaussetzer Zylinder 2 bei Gas.
DTC1303F8
Zündaussetzer Zylinder 3 bei Gas.
DTC13O4F8
Zündaussetzer Zylinder 4 bei Gas.
DTC1300F8
Zündaussetzer Gasmodus.
DTC10A012
Gaseinspritzventil Zylinder 1 - Kurzschluss gegen positiv (Plus)
DTC1PA112
Gaseinspritzventil Zylinder 2 - Kurzschluss gegen positiv (Plus)
DTC10A212
Gaseinspritzventil Zylinder 3 - Kurzschluss gegen positiv (Plus)
DTC10A312
Gaseinspritzventil Zylinder 4 - Kurzschluss gegen positiv (Plus)
117009
Kommunikationsproblem im Steuergerät
DTC229364
LPG Druck: fehlerhafte Abweichung
151573
151572
155729
117129
131821
DTC018421
Stromkreis LPG - Temperaturfühler: gemessene Temperatur unterhalb Grenzwert
DTC018422
Stromkreis LPG - Temperaturfühler: gemessene Temperatur zu hoch
DTC211991
Lufteinlassklappe: parametrisch
Torsten
