- Lexus
- Hybrid fehler meldung rx 450h
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 2010 rx 450h bj 2010. Vielleicht kann mir jemand Helfen.
Beim normaler Fahrt kommt plötzlich Fehlermeldung: Check your Breaksytem( überprüfe den Bremssytem) und zweitens Check your Hybridsystem( überprüfe dein Hybridsystem). Nach dieser Meldung wird automatisch das Hybrid ausgeschaltet.
Wenn ich das Auto paar Stunden abstelle und wieder starte verschwindet die Meldung check your Breaksystem, aber das Hybrid bleibt ausgeschaltet.
Ich habe mir einen OBD 2 gekauft und über ein App kann ich problemlos die Meldung löschen, aber in paar Tagen oder Wochen kommt alles wieder.
Ich habe viele Ausagen auch vom Lexus Handelspartner gehört, die wolten mir für 6000€ die Batterie wechseln. Alles schwachsinn.
Ich habe den Eindruck dass die Bremsrekuperation, ein Sensor oder wie auch immer das Problem sein muss. Da der Fehlermeldung mit Hybridsystem kommt nie alleine immer nach die Meldung Check your Breaksystem.
Wer von euch kennt diese Meldung und weißt was zu tun ist. Wäre ich sehr Dankbar. Vielleicht ist ein Sensor oder ein Kabel. Die von Lexus wollen sofort die Hybrid Batterie für ein Haufengeld wechseln.
5 Antworten
bei welchem Lexus Händler warst du? Bei dieser Fehlermeldung kannst du normalerweise das Auto gar nicht mehr starten. Was sagt den dein OBD Gerät für Fehler an? Kenne das Problem bei diesen Autos gar nicht. Vielleicht hast du schon eine schwache Starterbatterie?
Lexus Frankfurt a. Main. Das Auto fährt ohne Problemen aber ohne Hybrid. Wenn ich über obd die Fehlermeldung lösche fährt das Auto ganz normal mit hybrid.
Ich fahre selbst einen RX 450H Baujahr 2010. Ich hatte ein ähnliches Problem. Das lag an einem Kabel, das von der Unterseite des Wagens sichtbar war. Da war die Isolierung abgescheuert. Nix hat das nicht gefunden.
Vielen Dank, werde ich nachschauen.
Fahre einen RX400h und hatte das gleiche Problem nachdem ich den Dongle eingesteckt hatte. Nachdem ich den entfernt habe ist keine Fehlermeldung aufgetaucht. Liegt an dem Dongle.
