ForumMercedes
  4. Mercedes
  5. Mercedes C-Klasse W204 Fehlercodes Ladungsbewegungsklappe und Differenzdrucksensor
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 3. April 2024 um 10:58
Guten Tag zusammen,
Ich habe einen Mercedes W204 Facelift als Kombi. Hat jetzt circa 245000 Kilometer runter. Es handelt sich dabei um einen C200 CDI.
Seit paar Wochen hab ich ab und zu die MKL an. Die geht dann für ein paar Tage an und dann teilweise wieder aus. Die kommt immer direkt beim Starten des Motors. Also nicht während des Fahrens.
Die Fehlercodes sind:
P245328: Der Eingang für Differenzdrucksensor 1 im Diesel- oder Ottopartikelfilter hat Funktionsstörung. Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
P200A75: Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. Die Notposition wurde nicht erreicht.
Ist bei dem ersten Fehlercode nur der Differnenzdrucksensor defekt und hängen die beiden Codes direkt miteinander zusammen?
Habe die Ladungsbewegungsklappe mal mit dem Tester die Werte ausgelesen. Beim Fahren verhält die sich ganz normal und es ist auch keine Leistungsminderung festzustellen.
Vielleicht hatte schon mal wer diese Fehler oder hat ne Idee.
Vielen Dank
1 Antworten
Der erste Fehler weist auf einen defekten Differenzdrucksensor, da hilft nur ein Austausch. Mach aber die Schläuche gleich mit, die gasen nämlich oft aus. Beim zweiten Fehlercode ist der Ladeluftverteiler (auch Saugrohr genannt) verkokt durch die rückgeführten Abgase. Dadurch können die Klappen der Einlasskanalabschaltung im Inneren des Ladeluftverteilers die Endanschläge nicht mehr erreichen und der Fehlercode wird gesetzt. Entweder du reinigst es im ausgebauten Zustand oder du baust gleich ein neues ein.
  4. Mercedes
