Meriva B - Batterie wechseln tückisch?
Liebe Opel-Experten,
ich habe seit einigen Tagen einen MERIVA B (Bj. 2014) und - bislang - auch noch meinen guten alten MERIVA A (Bj 2009), der zum Verkauf steht.
In letzteren habe ich erst vor 3 Monaten eine nagelneue Batterie eingebaut, während die (gleich große) Batterie im Meriva B unbekannten Alters ist. (geschätzt 2-3 Jahre, aber immerhin eine ziemlich gute VARTA SILVER LINE CA-CA mit ADAC-Prädikat.
Ich überlege, ob ich die Batterien nicht wechseln sollte und habe festgestellt, daß beim B-Modell nicht nur - wie gewohnt - die beiden Polschuhe an der Batterie angeschlossen sind, sondern auf einer Plastikplatte mehrere dünnere Kabel am +-Pol hängen, eine Art Unterverteilung direkt an der Batterie.
Sowas kenne ich von meinen bisher 20 verschiedenen Autos überhaupt nicht. :):confused:
Frage 1: kann man die Batterie - wie früher - einfach ausbauen, indem ich die beiden Polklemmen löse - oder muß ich sämtliche zusätzlichen Kabel auch abmontieren??? (Sieht so aus, als gingen das gar nicht!!!)
Frage 2: was hat das ggf. für Folgen ?? Muß ich nach Einbau einer anderen Batterie alle möglichen Codes eingeben.damit das Gefährt wieder normal funktioniert. 4
ZUSATZFRAGE: Gibt es für den MERIVA B überhaupt keine Reparaturbücher mehr ??? (aus der Serie "Jetzt helfe ich mir selbst" bzw. "Reparaturanleitung" . Das wäre ja traurig.....
Danke für kurze Auskunft
1 Antworten
@whoknowsit
Variante 1 wie in deiner Frage hast du schon selbst beantwortet.
Polklemmen lösen, Box/ Plastikplatte ausklemmen an der Batterie und runter damit.
Brauchst die Kabel nicht einzeln lösen.
Haben aber mittlerweile viele Hersteller auf den Batterien, diese Box.
Und nur Fensterheber anlernen reicht.
