- Opel
- Opel E-Autos
- Mokka e ECO-Modus ausschalten?
Manchmal will man im stehenden Fahrzeug Radio hören, weil z.B. der Beifahrer gerade eine kleinere Besorgung macht. Da will man natürlich nicht den kompletten Hochvolt-Teil starten. Startet man die Elektrik ohne diesen (also Startknopf ohne Bremse), so erscheint nach kurzer Zeit die Meldung "ECO-Modus aktiv" und das System schaltet sich wieder ab.
Wie kann man das verhindern?
(Das Ganze hat nix zu tun mit dem ECO Drive-Mode.)
4 Antworten
Die Starterbatterie ist nur zum booten dimensioniert. Alles andere (Radioz.B.) belastet die sehr geringe Kapazität. Mit Abschalten von Verbrauchern (eco Mode) schützt er sich. Fährst Du weg lädt der grosse Fahrakku die Starterbatterie. Kannste also auch gleich den Strom vom Fahrakku nehmen und die Lebensdauer des Starterakku schonen. Fändest Du ein Weg eco zu umgehen reicht ziemlich schnell der Saft nicht mehr zum booten der Seteuergeräte und aktivieren des Fahrakku. Ergebnis: Abschleppen.
Die Starterbatterie entspricht von der Kapazität (60 Ah), der eines Verbrenners.
Stimmt schon. Nur im Winter gibts halt ein paar Verbraucher mehr als im Sommer.
…ebenso wie beim Verbrenner… ;-)
