- Opel
- Crossland X
- Motorschaden nach Zahnriemenabrieb im Öl
Guten Abend, nachdem an unserem Opel Crossland Bj. 2017 bei 70.000km Zahnriemenabrieb im Öl festgestellt und die Reparatur auf Kulanz durchgeführt wurde, stieg der Ölverbrauch an dem Fahrzeug kontinuierlich an. Mittlerweile liegt der Ölverbrauch bei 1 Liter auf 1000km und die Werkstatt hat nun einen Motorschaden mittels Kompressionsmessung bei 118.000km diagnostiziert. Gibt es noch jemanden, der nach Zahnriemenabrieb im Öl von einem Motorschaden betroffen ist?
16 Antworten
In welchem Jahr wurde der Riemen gewechselt?
LJ-75
2021
evtl mal da schauen:
https://www.motor-talk.de/.../...hnriemen-loest-sich-auf-t7221570.html
In 2021 haben die Werkstätten in „gutem Glauben“ noch den mangelhaften Zahnriemen verbaut, weil das zu dem Zeitpunkt >state of the art< war. Mittlerweile weiss der Hersteller es besser und tauscht in eine Rückrufaktion diese mangelhaften Teile aus.
Von dieser Rückrufaktion sollte auch Dein Auto betroffen sein. Das musst Du mit dem Vertragshändler/OPEL klären.
getauscht wird der riemen nur wenn schon eine beschädigung vorhanden ist, wenn der riemen als OK geprüft wird bliebt der drinn.
@slv rider schrieb am 26. April 2023 um 09:40:27 Uhr:
Kann ich bestätigen.
Mit der Erkenntnis 2021 "Zahnriemenabrieb im Öl" wurde das Ölsystem bei Opel gereinigt und ein neuer Zahnriemen eingebaut. Interessant zu wissen wäre, ob bei anderen Crosslands nach einem Zahnriementausch auch ein Motorschaden aufgetreten ist.
Vermutlich wurde da noch der "alte" Riemen eingebaut, bzw. die neue Ölspezifikation (noch) nicht eingehalten.
Nein, der neue Zahnriementyp wurde eingebaut und ein Motoröl mit der neuesten Ölspezifikation eingefüllt.
Es wurde von Opel ein Austauschmotor eingebaut und 90% der Kosten übernommen
Super und danke für die Rückmeldung!
LJ-75
Bei mir war es das Gleiche. Zahnriementausch beim km 75.000 in 2-2022. Jetzt bei km 100.000 einen Ölverbrauch von 1 Ltr. auf 700 km. Opel empfiehlt einen neuen Motor, will sich aber nicht an den Kosten beteiligen. Was kann ich tun? Fragt und grüßt DK67
@DK67
Wie waren die Ölwechselintervalle bisher, alle 25.000 km?
Würde eine Endoskopie im Brennraum mal machen lassen.
Denn nur wegen der ZR Wechsels, steigt nicht der Ölverbrauch.
Gut möglich das die Membran in der Ventildeckelhaube gerissen ist, denn dann steigt der Ölverbrauch auch an.
Ja, Ölwechsel bei jeder Inspektion und immer bei Opel. Aber danke für den Tipp.
