- Motorrad
- Kawasaki
- Oil tritt unterhalb des Krümmers aus
Hallo ich habe eine Kawasaki gpx750R gekauft und bin dabei sie wieder zum Leben zu erwecken. Nun ist nach vielerlei Kram die Maschinerie angesprungen und läuft auch wie ein Uhrwerk. Nach so ca 3 min standlaufzeit fängt sie an eine Menge Oil beim zweiten Zylinder unterhalb des Krümmers raus zu drücken. Nach dem ich auch festgestellt hatte ob das Loch welches dort ist bei jedem Zylinder ist bin ich nun überfragt warum dort so viel bzw. Überhaupt Oil raus kommt und bei den anderen nicht. Hat einer eine Idee ? Lg Andy
4 Antworten
Nochmals hallo. Ich habe das Problem selbst gefunden es ist die Kopf Dichtung welche undicht ist.
Achja, die Gpx .
Hatte ich auch mal für 10 Jahre und gut 70000km.
Schön dass noch welche fahren.
Ich hab noch das Werkstatthandbuch.
Wenn jemand aus der Gegend Heidekreis oder so kommt, würde ich das an Selbstabholer verschenken.
Aber nur an Besitzer einer GPX, keine Händler.
Bist du dir sicher, dass es die Kopfdichtung ist? Dann müsste auch im Wasserkreis Öl sein?
Das Öl muß nicht zwangsläufig in das Kühlwasser drücken bei defekter Kopfdichtung.
Da vorn verläuft eine Steigleitung zum Zylinderkopf die nach außen drücken kann.
War bei den 8V Vierzylindern von Opel immer ein Problem.
