- LKW & Anhänger
- Scania P94 geht nicht mehr an
wir haben einen Scania P94 2008. Dieser war als Müllauto gebaut und ich wollte diesen gerne als Hackenlift umbauen. Wir haben den Müllaufsatz jetzt runter geschmissen und seit dem Elektrische Probleme. Erst ist er nicht mehr rückwärts gefahren und nur 30kmh, nachdem wir die Sicherungen geändert haben fährt er wieder rückwärts aber nur noch 10 km/h. Dieses Problem besteht immer noch, allerdings ging er nicht mehr an, also haben wir ihn überbrückt, danach ging die Batterie nicht mehr und wir haben neue Batterien eingesetzt.
Jetzt geht er nicht mehr an auch nicht wenn wir ihn überbrücken, kann einer von euch da weiterhelfen? Besten Dank im Voraus??
10 Antworten
Notaus falsch verbunden ?
30 km/h und Rückwärtsgang bzw Stop
Im Rückwärtsgang hängt mit dem Müllaufbsu
zusammen!
Das sind Grundvoraussetzungen bei einem Müllwagen,
nennt sich such "Trittbrettüberwachung" falls jemand
Auf dem Trittbrett steht.
Start/Stopp ist auch Müllwagen Standard!
Das muß Rausprogrammiert werden oder
Im Fahrerhaus ist eine Steurrbox verbaut,
Die man Überbrücken muß wenn es geht!
Programiert ist da sicher nichts, dazu ist das Fahrzeug zu alt. Orginal Schaltplan besorgen, da muss nur irgendwo etwas umgesteckt werden damit die Trittbrettsteuerung nicht mehr reinsprinnt.
@Zoker schrieb am 10. März 2024 um 15:55:57 Uhr:
Versuchen schon den Schaltplan zu bekommen, allerdings ohne Erfolg…. Haben auch schon bei Scania angerufen, aber die möchten das dann natürlich selbst machen, was sehr teuer wird…
@axel 310 schrieb am 9. März 2024 um 20:18:52 Uhr:
Am Notaus waren wir eigentlich gar nicht dran…????
Moin
Wenn man dem Aufbau entfernt,
unterbricht man die Notausschleife automatisch!
Vom Prinzip her sind ja 3 oder 4 Notausschslter am Müllaufbau vorhanden
Diese sind in Reihe geschaltet und drückt man "einen" dieser Schalter
hört der Müllaufbsu sofort auf zu Arbeiten!
Da läuft aber der Motor normal weiter,
Nur der Müllaufbau geht auf eine Art "Leerlauf" und bleibt in seiner jetzigen Stellung stehen!
Die Trittbrettüberwachung hat direkten Einfluß auf den Motor bzw auf die Geschwindigkeit.
nebenbei steuert diese auch bei einlegen des Rückwärtsgang
Entweder die Handbremse
(wird aber am Scania nicht gehen) oder der Motor geht aus,
beim Einlegen des R Gang.
Auch kann ein Einlegen des R-Gang verhindert werden.
Das Fahrzeug darf ja wenn jemand auf dem Trittbrett steht,
nicht Rückwärts fahren und darf nicht mehr wie 30 Km/h vorwärts fahren!!!
Unter der Zentralelektrik den Stecker C107 oder C271 ausstecken. Damit hast du keine Drehzahlregelung\Drehzahlbegrenzung mehr für deinen Nebenabtrieb aber er sollte wieder anspringen und schneller als 10 km/h laufen. Die Rückfahrsperre sitzt auf diesem Stecker nicht mit drauf.
