ForumSuzuki Motorrad
  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Suzuki GSF 600 Stottern zwischen 3500-5000 U/min
Suzuki GSF 600 Bandit
Themenstarteram 10. Juni 2019 um 17:39
Moin Moin,
ich habe mir vor 2 Monaten eine Suzuki Bandir 600 gekauft und schon bei der Probefahrt gemerkt, dass das Motorrad bei 3500-5000 U/Min im Teillastbereich anfängt zu stottern und die Leistung einbricht. Ab 5000 U/Min läuft die Maschine wieder einwandfrei. Der Verkäufer versicherte mir, dass es normal sei, wenn das Motorrad etwas über den Winter gestanden hat. Ich kaufte also die Maschine mit nur 6000 Km Laufleistung und versuchte das Problem mit Vergaserreiniger und zwei Tankfüllungen aus dem Weg zu schaffen. Nachdem dies leider nicht funktioniert hat möchte ich selber auf Fehlersuche gehen. Mein Verdacht liegt ganz klar auf dem Vergaser, wobei ich mir nicht logisch erklären kann wieso das Stottern nur bei dieser Umdrehungszahl bei halbgas auftrtitt.
Hoffe auf Tipps und Erfahrungswerte...
David
24 Antworten
am 10. Juni 2019 um 20:41
Wurde der Vergaser mal gereinigt?
Frank
am 11. Juni 2019 um 5:15
Vibriert sie auch bei ca 5000 U/min ?
K&N Filter montiert ?
Themenstarteram 11. Juni 2019 um 16:38
@VFrank schrieb am 10. Juni 2019 um 22:41:42 Uhr:
Frank
Ja wurde er ... ist aber schon 1 1/2 Jahre her.
Themenstarteram 11. Juni 2019 um 16:40
@hanseschoenheit schrieb am 11. Juni 2019 um 07:15:43 Uhr:
Naja da ist so der Übergang vom Stottern bei Halbgas in den normalen Motorlauf.
Themenstarteram 11. Juni 2019 um 16:42
@Prof.Gamma schrieb am 11. Juni 2019 um 13:14:00 Uhr:
Nein da ist der originale Filter drin. Hab auch schon gelesen das manche Motorräder darauf empfindlich reagieren.
am 11. Juni 2019 um 21:47
Wenn zwischen 3500 oder 4000 bis 6000 u/min das Ding nicht läuft, hat ein Blödmann die oberen Düsennadelröhrchen verkehrt rum eingebaut.
Habe ich schon öfter gehabt.
Frank
Themenstarteram 12. Juni 2019 um 12:55
Danke Frank für deine Antwort. Würde meinen Vergaser mal außeinander bauen und Nachschauen. Mit dem Düsennadelröhrchen meinst du sicherlich den Düsenstock, indem die Düsennadel läuft oder?
Mfg
David
Themenstarteram 12. Juni 2019 um 17:18
Vergaser ist draußen und außeinander genommen. Ich konnte keinerlei schmutz festellen. Bei den angesprochenen Düsennadelröhrchen (siehe Bild) hab ich zu spät gesehen wie rum sie raus gekommen ist. Hab aber auch das Ding nicht falsch herum rein bekommen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Schwimmernadel von dem einen Vergaser nicht richtig nach unten gezogen worden ist, da ein keines Blech verbogen war.
Kann das was damit zu tun gehabt haben?
Ja... Dann bekommt ein zylinder zuviel sprit. Das kann soweit gehen, dann auch ei. Zündunwilliges Gemisch entsteht. Zusätzlich mal das Motoröl kontrollieren, ob es nach benzin riecht..
am 12. Juni 2019 um 20:25
Du musst gucken dis die oberen Hülsen richtig herum sind.
Die scharfkantige Seite nach oben.
Frank
am 12. Juni 2019 um 20:27
@Papstpower schrieb am 12. Juni 2019 um 20:18:09 Uhr:
Kannst Du bitte Deinen Kommentar einfach lassen.
Es ist nicht Profihaft solchen Müll zu schreiben.
Wenn Du weist, worum es geht, ist das ok.
Danke.
Muss ich nicht! Pokerrunde wegen schlechtwetter ausgefallen?
am 13. Juni 2019 um 21:32
Die Scharfkantige Seite muss nach oben.
Frank
  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
