- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Tacho und reale Geschwindigkeit laut GPS ohne Abweichung
Ist es normal das mein tacho exakt mit der geschwindigkeit des GPS übereinstimmt. Das da keine Toleranz existiert verwundert mich etwas habe verschieden geräte und apps ausprobiert und immer das selbe ergebnis.
Anderes Thema aber vll hat der ein oder andere ein paar Tipps aus der Ferne. Habe neuerdins einen chinesen geholt, sym vs 125 baujahr 2009. Laut vorbitzer stand er einige Monate. Der Springt ganz normal an und geht dann wenn ich stehen bleibe wieder aus. Sobald er aber 3-4 minuten etwas warmgefahren ist fährt er ganz normal ohne abszusaufen. Woran könnte es liegen. Vergaser reinigen? Ventile? Zündkerze? Was könnte ich als erstes machen ohne großartig rumzuschreuben.
Danke
Mit liebevollem Gruß
1 Antworten
Ein "Normal" gibt es bei einer Toleranz nicht, sondern lediglich einen Toleranzbereich. Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der tatsächlichen Geschwindigkeit liegen. Es ist zulässig, dass der Tacho eine höhere Geschwindigkeit anzeigt – bis zu 10% plus 4 km/h über der tatsächlichen Geschwindigkeit. Deine Anzeige liegt somit (am unteren Ende) innerhalb des zulässigen Toleranzbereiches ;)
