Corsa D 1.3CDTI springt nicht mehr an, Fehler F wird angezeigt
Hallo liebe Motor Talk Gemeinde
Ich bin schier am Verzweifeln und möchte meine beiden Corsas auf den Schrott bringen am liebsten.
Also wir haben einen Opel Corsa D 1,3 TDCI mit 75 Ps ( Z13DTJ )
Nach eine Rast an der Autobahn sprang unser Opel Corsa D einfach nicht mehr an. Es erschien ein F im Display und es tut sich rein gar nichts mehr.
Motorsteuergerät in eine Fachfirma geschickt. Diaginose lautet komplett zerstört. Daten können nicht mehr eingesehen werden oder gar gerettet.
Ich bin zu Opel hin und die wollen 2500 Euro für ein neues Steuergerät mit anlernen.
Daraufhin habe ich ein Schlachtfahrzeug gekauft. Von dem Fahrzeug habe ich folgende Teile getauscht:
- Motorsteuergrät
- BCM
- Kabelbaum Amaturenbrett
- Leckrad mit Lenkstock
- Aibags Beide Vorne
- Airbagsteuergerät
- ABS Steuergerät
- Sicherungskasten mit dem Kabelbaum im Motorraum
Ich komme mit meinem Diaginosegerät von Launch X-431 Pro nicht in die Steuergeräte.
Folgende Fehlercodes gibt er mir
- B3902 Falsches Identifizierungszeichen der Wegfahrsperre erhalten
- U2107-C Can-Bus keine Kommunatkation mit Instrumententafel oder BCM ( Body Control Mudule )
- B0016 Fahrer-Vorhangairbag Zündstromkreis -Spannung zu hoch/zu niedrig
- U2100-00 Can-Bus ( Mid Speed ) Communication Malfunction
- U2104-00 Can-Bus ( Mid Speed ) Reset Counter Overrun
- U2107-71 Ungültiges Sigal von BCM ( Karosserie- Steuermodul )
- U2113-00 Can-Bus No Communication whis SDM ( Sensing & Diagnosic Module, Airbag )
- U2201-00 Can-Bus keine Kommunikation mit EHU ( Unterhaltungs-Kontrolleinheit )
Ich bin Dankbar für jeder Hilfreiche Antwort
Euer Franzel
39 Antworten
Wo soll man denn da anfangen? Einfach so umbauen geht heutzutage nicht mehr, meist muss da angepasst werden zB die VIN oder Variante. Daher wäre es das sinnvollste ein gebrauchtes SG zu kaufen und anmelden oder wenn es nicht abgemeldet wurde bei PCI die OP-COM Advanced leihen zum nachträglichen abmelden.
Tacho vergessen umzubauen !
Bei so ner Aktion fragt man vorher an und jammert nicht danach rum.
Kauf ein MSG und bau alles wieder retour.
Tacho wurde getauscht
Dann haste irgendwo ein Steuergerät sitzen,dass nicht getauscht wurde und jetzt die Wegfahrsperre auslöst.
Ist das ne Automatik-Kiste ?
Nein es ist ein Schalter.
kann es sein das in den Türen noch ein Steurgerät verbaut ist sprich Zentralverriegelung?
Oder das mit der GM Nummer: 13267138 ??? Opel Corsa S-D Querbeschleunigungssensor Drehratensensor GM 13267138 0265005748
@BlackyST170 schrieb am 25. August 2022 um 15:31:00 Uhr:
Insgesamt ne sinnfreie Aktion gewesen.
MSG gebraucht besorgen, wäre der einfachere Weg gewesen.
So einfach ist das nicht. Die Daten aus dem defekten Motorsteuergerät sind nicht mehr abrufbar oder zu kopieren.
Darum müsste ich zum Flo und mir da ein neues kaufen welches dann um die 2500 euro liegen wird.
wenn es so einfach und so günstig gewesen wäre, dann hätte ich mir die ganze arbeit gesparrt und was anderes gemacht
Quatsch !
Einfach ein gebrauchtes besorgen und anlernen lassen.
wie wenn ich keine Daten mehr habe???
Opelhändler machen das nicht gebrauchte Motorsteuergeräte zu programieren.
Zudem müsste ich alles wieder zurückbauen was sehr viel arbeit ist
Mein FOH macht das.
Aber egal.
Dann such weiter den Fehler.
Hat den das Schlachtfahrzeug, motortechnisch, zuvor noch gelaufen?
Was für ein "Radio" ist/war in beiden Fahrzeugen?
der hat 140000 Km auf der Uhr.
Da ist ein CD 30 Autoradio drin
Radio mitgetauscht? (Can bus)
Jap
aber der motorkabelbaum mit dem Sicherungskasten stimmen nicht überein. das wird der fehler sein
