  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. [FAQ] Fehlerspeicher selbst auslesen/ Fehlercode-Liste
Opel Corsa C
Mahlzeit!
Da es zur Bestimmung eines Problemverursachers immer hilfreich ist, einen möglicherweise vorhandenen Fehlercode zu kennen, hier mal eine Anleitung zum selber "ausblinken. ;)
Anleitung
Man steige ein und stecke den Schlüssel ins Zündschloss. Als nächstes das Brems- und das Gaspedal treten und getreten halten. Nun den Zündschlüssel auf Stellung "Zündung" drehen und auf die Motor-Kontrollleuchte (schlüssel über Fahrzeugsilouette) achten.
Diese fängt nun an zu blinken, ist kein Fehlercode hinterlegt, blinkt sie durchgehend ohne Pause.
Sollte ein Fehlercode hinterlegt sein, blinkt sie die Anzahl des Zahlenwerter aus. Ein Fehlercode besteht immer aus 4 Zahlen. Die einzelnen Stellen werden getrennt ausgegeben. So entspricht 1x blinken einer 1, 2x blinken einer 2, 3x blinken einer 3 usw., 10x blinken entspricht einer 0. Zwischen den Zahlen legt die MKL eine Pause ein, um das "Zählende" zu verdeutlichen.
Die Prozedur wird beendet, wenn man von den Pedalen geht.
Nun kann man den Fehlercode in der unten stehenden Liste raussuchen. ;)
Viel Spaß! Und wie immer: Alles auf eigene Gefahr! ;)
Mahlzeit!
Anleitung
234 weitere Antworten
234 Antworten
hallo zusammen
beim corsa 1.0 (bj. 10/03) meiner mutter leuchtete anfang letzter woche die gelbe motorwarnleuchte auf. ich bin dann am folgenden tag zum händeler und habe den fehlerspeicher auslesen lassen. ergebnis: lambdasonde 2 hatte eine unterspannung. diagnose: es hat soch wohl ein marder am kabel zur sonde bedient (kam schonmal vor). da das auto sowieso nurnoch 1000km bis zur nächsten inspektion hat, haben wir uns entschlossen das problem im rahmen der inspektion beheben zu lassen und es wurde nur der eintrag im fehlerspeicher gelöscht. die warnlampe blieb auch bis gestern morgen aus. seitdem leuchtet sie allerdings wieder. ich möchte nun nicht wieder zum händler fahren und das ganze löschen lassen (jedesmal 15km fahrt nur für die kleinigkeit).
deshalb meine frage:
kann ich die leuchte durch abklemmen der autobatterie zum erlöschen bringen?
wenn ja, welche auswirkungen hat das abklemmen noch? werden z.b. die gespeicherten sender im radio annulliert oder die uhr zurückgesetzt?
danke schonmal für eure mühe.
Gruß André
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlerspeicher löschen durch Batterie abklemmen?' überführt.]
Hallo!
Bei Abklemmen der Batterie werden alle Sender gelöscht und das Radio muss komplett neu mit den Radio-Code aktiviert werden.
Die Uhr wird zurückgesetzt, Datum auch.
Das dürfte es dann aber gewesen sein.
Ob der Fehler dadurch weg ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Fehlerspeicher löscht sich nach nen Dutzend mal Zündung (ca.) von selbst. ;)
Nur wenn die Lampe immer wieder angeht, heißt das, das jedes mal der Fehler auftritt. Batterie abklemmen hilft da nicht.
vielen dank für die hilfe.
dann wird das lichtlein wohl noch ein wenig leuchten ;)
Batterie abklemmen hilft bei den nicht brandaktuellen Modellen sehr wohl! Und das sollte man auch tun. Denn wenn die Lampe leuchtet, läuft der Wagen im Notprogramm dieses ist auch nur dafür gedacht, zur nächsten (Opel-)Werkstatt zu fahren. Die vom Steuergerät errechneten Werte stimmen dann nicht und der Wagen läuft falsch. Abgesehen von einem zu hohen Verbrauch kann das noch schädliche Auswirkungen auf deinen Kat haben.
Entscheide selbst, ob dir die fünft Minuten für das Ab- und wieder Anklemmen (dazwischen zwei Minuten warten) der Batterie dafür zuviel Arbeit ist.
sorry, aber das glaube ich nicht wirklich. weder verbraucht der motor aktuell mehr, noch geht er subjektiv schlechter (geht schlechter überhaupt lol).
und das ein motor bei einem eintrag in den fehlerspeicher einfach mal in ein notprogramm schaltet, halte ich auch für übertrieben. welchen grund gäbe es denn dafür? und dann noch in ein notprogramm, welches nicht für den motor passen soll?
Wirf mal einen Blick an das Boardbuch. Da steht ausdrücklich drin, dass du bei permanentem Leuchten der Motorkontrolllampe sofort den FOH aufsuchen sollst.
Die Gemischaufbereitung stimmt nicht mehr und wird - wie der Name schon sagt - in eine Notlaufeigenschaft versetzt. Dies ist nicht dazu gedacht, noch ewig so in der Gegend herum zu fahren.
Dieses Notlaufprogramm wird nicht sofort aktiviert, sobald ein Fehler nur einmal kurz auftritt, sondern erst dann, wenn ein Fehler mehrfach auftritt (der Fehlerspeicher wird ja auch wieder gelöscht, wenn mehrfach neu gestartet wurde, ohne dass der Fehler wieder auftritt).
Über die Folgen beim Weiterfahren und Nichtbeachten darfst du dir jetzt selber Gedanken machen. Du darfst auch gerne meine Ratschläge ignorieren; du bist volljährig, darfst Wählen und Autofahren, aber jammer mir nicht die Ohren voll, wenn dein Kat aufgrund einer zu fetten Gemischaufbereitung das Zeitliche segnet.
Fehlercodes
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein
P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch/ niedrig
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß/ klein
P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1)
P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
P0219 Motor Drehzahl zu groß
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß/ klein
P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung
P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß/ klein
P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß/ klein (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung
P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen
P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß/ klein
P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden
P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich
P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß/ klein
P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1)
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch/ klein
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß/ klein
P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß/ klein (Klimaanlage)
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen (Klimaanlage)
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich (Klimaanlage)
P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig
P0560 System Spannung Funktionsstörung
P0602 Steuergerät Programmierung Fehler
P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
P0602 Steuergerät Programm Version Fehler
P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert
P0607 Schaltkreis Klopfsensor
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß/ klein
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen
P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch/ niedrig
P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch/ niedrig
P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank
P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung hoch/ niedrig
P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P1481 Lüfter Relais 1 Signal zu groß/ klein
P1481 Lüfter Relais 1 Stromkreis offen
P1482 Lüfter Relais 2 Signal zu groß/ klein
P1482 Lüfter Relais 2 Stromkreis offen
P1483 Lüfter Relais 3 Signal zu groß/ klein
P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
P1523 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
P1530 Klima Relais Spannung hoch/ niedrig (Klimaanlage)
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen (Klimaanlage)
P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
P1610 Security Code nicht programmiert (Wegfahrsperre)
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben (Wegfahrsperre)
P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen (Wegfahrsperre)
P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul (Wegfahrsperre)
P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul (Wegfahrsperre)
P1700 MIL Anforderung über CAN
P1845 Momentenbegrenzung zu lang aktiv
U2100 CAN-BUS Funktionsstörung
U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM
U2107 CAN-BUS keine Kommunikation mit Body Control Module
Die Fehlercodes gelten für alle Motorisierungen.
ich wollte nur kurz zum Verständnis fragen:
Bank1 Steht für Zyl.Bank 1?
Sensor1 steht für Sonde vor Kat?
Sensor2 steht für nach Kat?
Danke für die Aufklärung!
Mfg Michael
Bank 1+2 dient zur Unterscheidung bei V6-Motoren.
Lambda 1 (Gemisch) und Lambda 2 (Kontrolle) ist ebenfalls richtig.
alles klar, danke! Ist auch das logischste, aber man weiß ja nie. Habe nämlich einen P1183 und P1196 im Fehlerspeicher zur Sonde Bank1 Sensor1... Bei meiner Marke wo ich arbeite heißt wenigstens auch vor oder nach Kat und links oder rechts!
Danke mfg Michael
Ein wirklich hilfreicher Beitrag. Vielen Dank.
Nur noch eine Frage: Wie kommt man zur Fehlercode-Liste anderer Modelle?
Kommt aufs Modell drauf an. Bei Meriva und Astra sinds z.B. die selben Codes.
Ich nehm mal an, du meinst die etwas älteren Fahrzeuge ala Corsa B usw.? Da lohnt ein Blick in die FAQs der anderen Unterforen oder die Boardsuche.
Für welches Modell suchste denn die Codes?
Nachtrag:
P0380 Glühzeitrelais Funktionsstörung
Wenn wer Zugang zu ner vollständigeren Liste hat, kann er die bitte mal posten. Danke!
  4. Opel
  5. Corsa
