  4. Fiat
  5. Tipo
  6. ......ist sowas möglich ?
Fiat Tipo 2 (356)
Themenstarteram 3. Dezember 2023 um 18:48
ist sowas möglich , ohne jetzt gleich Vandalismus zu vermuten ! ..... quasi via Materialfehler und / oder Winter !
Fiat Tipo hinten
Fiat Tipo hinten 1
9 Antworten
Wo sind denn die Scherben?
Themenstarteram 3. Dezember 2023 um 19:15
Scherben sind im Auto
Sieht eher nach Vandalismus oder es ist etwas drauf gefallen... normal ist es nicht, auch wenn es Fiat ist...der GP ist der Mercedes unter den Fiat... hatte einen 2006 und nie Probleme.
Hoffe du hast Teilkaskoversicherung
Themenstarteram 4. Dezember 2023 um 8:01
ja, mit 150 SB
Spontanbruch bei ESG Glas immer möglich. Alternativ kann man einen Heat Soak Test machen um Spontanbrüche auszuschließen. Macht aber kein Autohersteller. Daher kann es immer sein das eine Scheibe auch ohne Fremdeinwirkung kaputt geht.
Nun ich habe noch nicht gesehen, das von alleine Stücke ausgebrochen sind. Was schon eher passieren kann, wenn das Glas innere Spannung hat, ds es Spannungsrisse gibt. Ein Stück Glas liegt unten links am Rahmen, man kann deutlich die Heilkräfte erkennen. Hast du den Wagen so vorgefunden oder ist das passiert z.B die Heckscheibenheizung angestellt hast. Da muss schon Spannung im Spiel gewesen sein, ansonsten wäre das eine Glasstück nicht außerhalb.
@conny2016 schrieb am 3. Dezember 2023 um 19:48:09 Uhr:
Ich kann dir nicht helfen . Wollte nur meine meinung dazu sagen .
Einer deiner nachbarn mögt dich nicht besonders und wollte es dir zeigen . Man kann eindeutig 2 einschläge erkennen . Radschlüssel oder hammer ..
@TUTUTATA @conny2016
Auch wenns jetzt schon ein halbes Jahr her ist.....das war ganz sicher KEIN Vandalismus oder "Nachbar"......außer TütüTata hat ne Erklärung für das außenliegende Stück mit den sichtbaren Heizdrähten und wie ein Vandale oder Nachbar das dorthin platziert bekommen hat,ohne den Rest der Scheibe einfallen zu lassen.....was bei Sicherheitsglas schnell passiert ist....
Diese Scheibe ist von selbst zerplatzt und dabei teilweise nach außen zerbrochen,weshalb es dieses rot eingekreiste Bruchstück auf die Scheibe außen geschafft hat.Ursache hierfür kann ich keine bestimmen.
Vandalismus oder Einwirkung durch Gegenständ von außen war das nicht!
Greetz
Cap
BLA
