  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Luftfahrwerk fährt nicht mehr hoch, Fehler Niveauregelung ist abgelegt
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 2. Juli 2021 um 19:22
Mein luftfahrwerk lässt sich vorne garnicht mehr hoch fahren und ich hab leider keine Ahnung was ich noch machen soll nevoregelung Fehler kommt beim
Auslesen aber ich hab sie heute alle 4 getestet und sind alle gängig vorne ist er extrem tief und hinten ist er extrem hoch ich weis leider jetzt nicht ob es an den Dämpfern liegt oder an was es liegen kann der von Werkstatt meinte das der rechte Luftkissen geplatzt ist Kompressors geht an aber ich kann den weder hinten runterfahren weder noch hoch fahren
Ich hab zwei Bilder hinzugefügt und die Frage ist kann es an dem
Geriesenen Schutz liegen bevor ich jetzt Haufen Geld für zwei neue luftfahrwerk Dämpfer ausgebe
Luftfahrwerk
Dämpfer
39 Antworten
ich vermute das Steuergerät (hinten links über Batterie)
Themenstarteram 2. Juli 2021 um 20:10
Danke würd deine Hilfe werde das gleich morgen prüfen lassen
Hast Du Koppelstangen zum tiefer legen verbaut?
Es sieht aus als ob er hinten hoch gepumt ist und vorn abgesackt
Evtl eine Koppelstange abgerissen
Themenstarteram 3. Juli 2021 um 10:17
@windelexpress schrieb am 3. Juli 2021 um 12:13:24 Uhr:
Koppelstanden wurden alle getestet sind alle gut mir sind die originalen gebrochen und habe neue verbaut auf die gleiche Höhe alles eingestellt
@kujtim schrieb am 3. Juli 2021 um 12:17:50 Uhr:
Beim Einbau den "Umlenkhebel" falsch herum verbaut. Steck die Koppelstangen unten noch einmal ab, dreh den "Umlenkhebel" einmal rum um 180 Grad und steck die Koppelstange wieder drauf.
Danach sollte wieder alles wie vorher sein. :)
Beste Grüße
Micha
Genau, Einbau Fehler.
Prüfe die umlenkhebel.
Hast Du vor dem Umbau den Wagenheber Modus eingeschaltener?
Wenn alles richtig verbaut ist, vorne mit dem Wagenheber anheben und Motor an werfen
Themenstarteram 3. Juli 2021 um 14:14
@windelexpress schrieb am 3. Juli 2021 um 13:25:35 Uhr:
War auf der Hebebühne und das haben wir versucht alles ob der auf der Bühne hoch Pump hat nichts gemacht weder hoch noch runter
Auf der Bühne macht der auch nix mit hoch und runter...
Du sollst prüfen, ob ein Einbaufehler vorliegt.
Nach deinen Fotos zu urteilen ist das nämlich vermutlich so.
LG
Udo
Themenstarteram 3. Juli 2021 um 14:58
@A346 schrieb am 3. Juli 2021 um 16:18:50 Uhr:
LG
Udo
Nein es ist alles richtig verbaut ist alles geprüft worden die sind richtig verbaut ist kein Einbau Fehler
Die Niveausensoren bekommen falsche Werte. Deshalb für mich immer noch ein Einbaufehler.
Vor dem Tausch der Koppelstangen war ja alles in Ordnung, oder?
LG
Udo
So stand meiner nach dem Einbau der Koppelstangen auch.
Vorne ganz unten und hinten hochgepumpt.
Auf Einbaufehler wurde ich mich festlegen
Themenstarteram 3. Juli 2021 um 16:10
@windelexpress schrieb am 3. Juli 2021 um 17:41:28 Uhr:
Und an was soll ich da genau achten dan prüf ich das ganze nochmal am Montag dan weis ich mehr aber die wurde schon seit langem getauscht des ist seit 6 Monaten her aber ich prüf es nochmal am Montag mal sehen was raus kommt
Themenstarteram 3. Juli 2021 um 16:13
@A346 schrieb am 3. Juli 2021 um 17:11:41 Uhr:
Die Neveausensoren bekommen falsche Werte. Deshalb für mich immer noch ein Einbaufehler.
LG
Udo
Koppelstanden sind ja schon seit 6 Monaten neu drin deswegen kann ja nichts falsch eingebaut sein der ist von heut auf morgen einfach unten gewesen aber ich lass das Montag nochmal prüfen mal schauen was raus kommt
