- Golf
- Golf 1, 2
- 020 Getriebe Golf 2 3 Rückwärtsgang Krachen
Bei den 020 Getriebe die in Golf 2 3 verbaut sind.
Beim Rückwärtseinlegen gibt es manchmal ein leichtes Krachen.Ist der Rückwärtsgang denn auch synchronisiert ?? (manche sagen das wäre Normal)
Beim ersteinlegen 2.Gang und danach in den den Rückwärtsgang ist kein krachen , so funktioniert es einwandfrei.
Mann muss auch beim Rückwärtseinlegen die Kupplung bis Endanschag durchdrücken und etwas warten dann
Funktioniert es auch meist einwandfrei in den Rückwärtsgang.
Gruss Chris
8 Antworten
Bei den 020 ist der Rückwärtsgang nicht synchronisiert. Deshalb soll man auch 1-2 Sekunden warten bis der eingelegt wird. Das steht auch so in der BA.
Wenn es trotz Warten kracht, dürfte die Kupplung ein Problem haben.
Synchronisierten Rückwärtsgang kenne ich auch nur von den Längsmotorgetrieben von Audi.
Muss ich die Tage noch mal Testen.Aber Gut wenn es nicht synchronisiert ist dann wird wohl die Kupplung Eingangswelle wohl
so schnell nicht abgebremst werden ? , weiss jetzt auch nicht genau wie das so Funktioniert mit dem Rückwärtsgang ohne synchronisierung...
hallo
kupplumgspiel prüfen , das es nicht allzugroß ist , getriebeölstand auch mal prüfen ggf nach füllen
Mfg Kai
Das Problem wird sein das die Einganswelle (wo die Kupplung drauf ist) Dreht noch mit beim Rückwärtsgang einlegen ....da knallt (kracht) das Rückwärtsgangzahnrad beim einlegen auf der Welle.. !
Wenn man 1. oder 2. Gang davor reinlegt wird die Eingangswelle komplett abgebremmst auf Drehzahl Null 0 ,weil die Synchronringe haben...
Mit einen zu Langen Kupplungsseil habe ich mir auch gedacht das kann aber eigentlich nicht damit zu tun haben...
Etwas unsicher bin ich noch...Mir sieht es aber aus als ob das grosse gradverzahnte Rückwärts Gangrad Synchronisiert ist ?
@chris2178 schrieb am 20. Juli 2024 um 23:46:58 Uhr:
Die Verzahnung für den Rückwärtsgang ist außen auf der Schiebemuffe für den 1. und 2. Gang.
Blicke da nicht mehr so richtig Durch.Hatte ein 020 Getriebe noch nicht geöffnet um genau zu schauen wie es mit dem Rückwärtsgang-Zahnräder Funktioniert.Aber wie ich sehe braucht man dazu drei Zahnräder.Habe das Bild aus dem Golf 3 Forum.
Das dritte Zahnrad brauchst du für die Drehrichtungsumkehr.
Ist ja ein Rückwärtsgang und kein Kriechgang für Vorwärts.
hallo
der rückwärtsgang ist nicht syncronisiert
Mfg Kai
