  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. 1.2 TP - Keine Zündung - Fehlercodes P1112, P0571, P0560
Opel Corsa C
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 8:04
Hallo Menschen,
mein Corsa zündet nicht mehr. Wenn ich den Schlüssel rumdrehe, keine Zündung. Batterie ist voll und der Rest funktioniert. Er hatte in den letzten Tagen immer mal wieder sporadisch das Problem, dass er nicht richtig angesprungen ist, hatte sich aber immer wieder erholt. Seit vorgesternmorgen geht gar nichts mehr :(
P1112
Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung
P0571
Bremslichtschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P0571
Bremslichtschalter Stromkreis Signal zu groß Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0571
Bremslichtschalter, Signal inkorrekt Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0571
Schalter Bremslicht Funktionsstörung Außenbeleuchtung/Blinkeranlage B-014
P0571
Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P0560
Batteriespannung Fehler (Über- oder Unterspannung)
P0560
System Spannung Funktionsstörung C-110
P0560
Systemspannung außerhalb Bereich C-110
P0560
Systemspannung Spannung zu groß C-109
P0560
Systemspannung Spannung zu klein C-109
P0560
Systemspannung zu hoch C-110
P0560
Systemspannung zu niedrig C-110
P0560
Versorgungsspannung zu hoch C-110
P0560 System-Spannung Fehlfunktion
Hat jemand schonmal ähnliches gehabt und eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen? Kann das wirklich der LMM sein? Geht der einfach mal so hopps? Und kann sich das dann so auswirken?
Tacho hab ich schon reingedrückt. Alle Stecker abgezogen und auf Öl geprüft. Sicherungen sehen auch auf den ersten Blick gut aus.
Please help !!!
26 Antworten
Vielleicht Zündschloß (der Stift am Schließzylinder) oder der Zündkontaktschalter kaputt?
gruß Acki
Hast du ne Automatik?
Ich frage wegen Bremslichtschalter?
Ansonsten mal alles löschen und schauen was neu in den Fehlerspeicher geschrieben wird.
Reagieren deine Lämpchen vom Armaturenbrett auf den Versuch des Anlassens?
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 9:08
@0950_APAL schrieb am 19. Juli 2018 um 10:52:28 Uhr:
Ich hab keine Automatik-Schaltung. Wie kann ich die Fehler löschen? OP-COM? Sie reagieren ... wie genau muss ich testen ...
Womit hast du denn deine Fehlercodes ausgelesen?
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 10:55
@0950_APAL schrieb am 19. Juli 2018 um 11:50:30 Uhr:
Ausgeblinkt :)
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 10:58
So die Lämpchen auf dem Amaturenbrett sehen aus wie normal und reagieren nicht speziell aufs Anlassen. Habe übrigens gerade das Schloß und den Zündkontaktschalter draussen gehabt und dann den Zündkontaktschalter mit dem Schraubenzieher gedreht. Kein Unterschied :(
Hmm, dann kontrollier doch bitte mal alle Massekontakte und die Kabel im Übergang zur Heckklappe.
Der LMM kann es ganz sicher nicht sein. Nicht bei den Fehlercodes.
gruß Acki
@John_3.16 schrieb am 19. Juli 2018 um 12:58:06 Uhr:
Das kann nicht gehen. Da springt deine Wegfahrsperre ein.
Wenn dann Schlüssel ins Schloss stecken und unten hinter dem Zündanlassschalter überbrücken.
Was heißt eigentlich keine Zündung? Dreht der Anlasser?
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 6:10
@0950_APAL schrieb am 19. Juli 2018 um 16:55:58 Uhr:
Wie geht das genau mit dem Überbrücken? Nein, der Anlasser dreht nicht.
Ich vermute das einfach der Zündkontaktschalter kaputt ist.
Gruß Acki
Also wenn der Anlasser nicht dreht ist entweder der Anlasser defekt oder der Zündanlassschalter. Das ist dieses Teil unten am Zündschloss.
Klemme 30 und 50 werden gebrückt.
Oder, das ist der bessere Weg mal am Anlasser messen was ankommt. Kann auch fehlende Masse sein.
Mal anrollen lassen das Auto?
Batterie wirklich iO?
Themenstarteram 2. August 2018 um 13:00
Hi ... aus dem Urlaub zurück ... zwischenzeitlich nichts gemacht ... hock mich rein und springt an und springt an und springt an??? Bitte erklärt mir das :confused:!
Kann man den Fehlerspeicher ohne Opel-Com zurücksetzen?
Zündanlassschalter
Themenstarteram 5. August 2018 um 12:00
Und wieso funktioniert er einfach wieder?
  4. Opel
  5. Corsa
