1.4 TFSI: Diverse Fehlermeldungen
ich war neulich bei AUDI zum Service und dort machte man mich darauf aufmerksam, dass eine Menge defekt wäre, unter Anderem das Türsteugerät Fahrerseite, der Klimakompressor usw... Das kam mir merkwürdig vor denn alles funktionierte bestens - außer dass die Fensterscheibe auf der Fahrerseite nicht mehr automatisch heruntergefahren werden konnte...
Als hatte ich mal selbst die Fehler ausgelesen und ja, da standen einige, unter anderem am Klimasteuergerät und am Türsteuigergerät etc.
Daher hatte ich einmal unter die Gummitülle Fahrerseite geschaut und dort gesehen, dass von 11 Drähten 10 angerissen waren...
Nachdem ich den Reparaturkabelbaum eingebaut hatte und die Fehler gelöscht hatte, habe ich auf der Beifahrerseite nachgesehen - dort war ein Draht angerissen, den habe ich wieder verlötet und isoliert.
Nach dem Löschen aller Fehler per App und einigen Fahrten habe ich nun erneut die Fehler mit der App ausgelesen, dabei tauchen einige Fehler nicht mehr auf (z.B. Klima) aber dafür immer noch einige merkwürdige Fehler, die mir gar nichts sagen, denn es funktioniert alles bestens...
Hier das Fehlerprotokoll:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.1/401051/GP
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 24.03.2024 18:28:12
VIN: XXXX
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
19. CAN Gateway
09. Onboard supply control unit
03. ABS-Steuergerät
01. Motorsteuergerät
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 2
01332 [0x0534]
Front passenger door control unit-J387; Türsteuergerät Beifahrerseite-J387
Status:
Testbedingungen sind erfüllt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert
01334 [0x0536]
Rear Right Door Control Module-J389; Türsteuergerät hinten rechts-J389
Status:
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
10. Parking Assistant 2
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard
25. Immobilizer
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
DTCs: 1
01811 [0x0713]
Supply voltage on the driver's door control unit-J386; Versorgungsspannung für Türsteuergerät Fahrerseite-J386; Geber für Getriebeöltemp.-G93 Signal zu groß
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 2
16353 [0x3FE1]
Control block; Steuergerät
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
16355 [0x3FE3]
Status:
47. Acoustic system
4F. Body control unit #2 (VW TP2.0)
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
DTCs: 1
01812 [0x0714]
Supply voltage at the control unit for the front passenger door-J387; Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite-J387; Geber für Getriebeöltemp.-G93 Unterbrechung
Status:
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
61. Battery Regulation using CAN (VW TP2.0)
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
78. Slide Door Right (VW TP2.0)
Nun meine Frage:
Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein könnte? Gibt es vielleicht irgendwo weitere Kabel die man mal prüfen müsste, ob Drähte angerissen sind? Ich verstehe auch nicht warum trotz Reparatur des Fahrertürkabelbaumes noch immer ein Fehler angezeigt wird, die Fahrerseite funktioniert wieder wunderbar, auch die Scheibe fährt automatisch herunter. Oder kann man diese Fehler mit der App und dem OSBII-ELM372-Adapter gar nicht löschen... ?
Vielleicht hat jemand einen Tipp? Es ist ein 1.4 TFSi mit Schaltgetriebe aus Juli 2009 und 230.000km.
Vielen Dank und viele Grüße,
Andy
