1.6ér geht während der Fahrt aus
Hallo Leute,
Ich fahre einen A4 B5 1.6 von 1997. MKB ADP. Ich habe vor kurzem eine Vollbremsung machen müssen und have seitdem Probleme, dass der Motor unrund läuft. An der Ampel geht er einfach aus und sägt im Stand. Wenn ich im Stadtverkehr bremse und kuppel, geht er während der Fahrt aus. Habe bereits Kerzen und Kabel getauscht, weil ich dachte, dass evtl. durch die Bremsung die Kerzen nass geworden sind. Hat aber nix geholfen. Fahren tut er sonst ganz normal.
Hatte Jemand mal ähnliches Problem. Mein Auslesegerät packt es leider net, weils nur OBD2 kann. Weiß einer was dazu? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe
3 Antworten
Könnte eher ein Krafstoffproblem sein. Zündung ist es eigentlich fast nie. Hatte mal so ein ähnliches Problem bei meinem A4 1,8T, da lag es dann letztendlich am Krafstoffdruckregler
Ich hätte in Verbindung mit de Vollbremsung auch den Kraftstofffluss in Verdacht.
Evtl. Haben sich Ablagerungen im Tank, oder auch die Benzinpumpe gelöst bzw. quer gestellt?
Könnte sich auch eine der Schläuche im Tank gelöst haben?
Also ich denke ihr habt recht. Seit ca 1 Tag läuft er wieder besser und ich hab mal bissl additive in den Tank dazu geleert. Er geht weniger bis fast gar nicht mehr aus
